14年买车后出了点小事故,由于没有记录仪,责任辩解不清,于是就买了趴趴狗310记录仪。
记录仪一直车辆启动就重启,最近遇到坑洼路也重启,所以就百度了一下解决办法,说是换超级电容能解决重启,但是换了之后还是老问题。
于是就有打算将超级电容换成电池,百度做功课之后,理论是能成功的。
将记录仪拆开盖子后的样子,然后将上面中间位置和下面左右三个螺丝扭出,内存卡取出就可以将内部拿出来,翻开后面就可以看到超级电容了。
为了保险,先将串联的两个电容之间断开一只脚,使超级电容开路不供电。然后将电池注意正负极焊接到最外端两个脚。正极这面被挡住了,就是接外端脚。
一切正常后就是装机了,过程很简单,不再叙述,百度也有很多例子。最后上一张成功图片。
现在打火不重启了,其他还没有测试,关掉电源后能坚持一段时间,接下来就看耐用性了。
