ao4jxg3q2 2019/05/27 21:35:11 发表在 20楼
或者看看管的另外一端方不方便拆装,如果容易拆就在这边堵,这边是单纯平面法兰,只要自己剪一片金属的垫片,拆下来的管上面法兰放在垫片上画好开孔位置钻孔装上就可以堵死了,有平面密封胶就摸一点在垫片上面做密封,没有应该问题也不大,最多就是轻微漏一点点废弃而已。补充一下装球阀是要把管子断开的,取走合适长度的管子用球阀来代替。
进气歧管有没有挡事的地方照片看不到!估计应该没问题。
ao4jxg3q2 2019/05/27 21:26:51 发表在 19楼
你的1.2我倒是知道怎么弄方便,只要量一下看看那根管有没有足够的空间加装一个手动球阀就可以了。1.4的管是从进气歧管和发动机中间穿过去的没位置装不上。量一下管的外径装那种卡套式的球阀,几十块钱一个不锈钢的了。
acz35kkqn 2019/05/27 21:55:57 发表在 21楼
呵呵,又改了
xxxx10086 2019/05/27 22:05:16 发表在 22楼
发个照片我看看,感觉方案可行
图片已删除
还有直角款的,不过就要很仔细测量合不合适,如果能装上这款的开关位置就更顺手了。
ao4jxg3q2 2019/05/27 22:50:18 发表在 27楼
卡套式球阀管路上不需要螺纹的,这种球阀就是专门安装在光滑的管上的。是靠压紧环来密封和安装的。
ao4jxg3q2 2019/05/27 22:26:18 发表在 25楼
某宝上就有卖的
你只要把断开的管插进去,记得卡环和螺母别放错方向,螺母一紧就行了。所以这种球阀最适合这个EGR管的改装。
0313wxh 2019/05/29 20:03:47 发表在 35楼
给空气流量计前方进气管或风箱,连续空气加湿器,也可以兑酒进去,进一步放大降温效果,装加湿器调节开关取下,延长到驾驶室,电源接电瓶,雨天等空气湿度高天气可调小或关闭,很热天调高,平时保持最佳燃效挡位即可,车子启动通电便自动开启,5升左右的容量,足可以用一到两箱油时间!
0313wxh 2019/05/29 19:46:07 发表在 33楼
好,EGR也搞起来了,进气降10度,马力提升3.5%左右,OBD监测可能查不到节气门后的进气温度,但肯定降低进气温度很明显,动力提升也明显!
xxxx10086 2019/05/29 22:34:27 发表在 39楼
Egr废气再循环是肯定要搞一搞它的,其实它的名字应该正确的讲,是尾气再循环,只是还未经过三元的废气而已,通俗点的讲,就是你放个屁,再把这个屁引一根管子到你嘴巴,你是舒服没?但话不能说太死,对发动机而言肯定是有坏无好,但对环保事业,排放问题是一个不错的手段,无可厚非,所以作为个人而言,自己的爱车,得疼着点,得搞搞egr,别让车天天吃尾气,你有何建议手段分享一下
