加装力作!不给精不给面![标准型车主更要顶起]
1 116 发布于 2011-03-28 22:07:11 只看楼主 热门标准
看了很多标准型的车主加了中网、尾翼、行李架等的配件让我有点心动,最后决定以不换原来有的只加原来没有的中指来行事!加装了行李架和尾翼!在淘宝走了一圈决定在GD这间买[不写名了,以免说我是托],价格如下:李架320  尾翼带漆160  都包邮!
这个价格比报价要平了不少,还是老板比较好人最后成交!
经过三天的等待我的宝贝终于到了,包裹得不错,没有打木架,不过还是完好无缺,令我放下心头大石了!
包装可以看出宏光专用的行李架![副厂是肯定的!]
行李架各种配件:看上去还是比较复杂,不过也没什么很容易的,行李架是我自己装的!我是取用装螺丝的方法装的!
先看看行李架的配件吧!
以下就是行李架中间的支点部分,这个有点鸡肋:不知什么搞一个小盖子在那里,[我估计原车的行李架这部分应该还有个东西来固定装螺丝的],而且小盖子的两个脚好容易断,料子不好,我的两个盖子都断了,就有AB胶水把他贴死,还有就是上两颗螺丝固定在主干那里,很简单!
这是我的工具,好多人都说怕打孔会漏水,其实也大可放心!
1、不是要穿过车顶铁皮的,打孔是最重要的,一定要慢,不在把车顶搞到!
2、车顶的那条胶条下是有条槽的,有一定的空间,也不用怕心不牢固因为胶条的中心是一条铁片,我们要打孔其实是在那条铁片里打孔,但是这里要小心的就是在胶条的中间偏车门的方向过一点就最准了,就那么一点就够了,槽子就在下面了!
3、注意螺丝不要太长,而且最近车头的那颗很短就够了,不然会伤到车顶。
4、左边是配回来的螺丝,右边是我找来的,用在最前面还是长了,后来把它搞短了!来看看对比就知道长了!
我的好帮手,就靠他了!
搞点图来看看我的安装过程!由于业余水平,搞了一个下午了!
这是后面,一定要放好下面的胶块,不然不好上,注意不要上得太紧,底座如果拱起来的话到最后的外壳就不好上了!
这是前面!
前面的近镜!
这是后面!
装好后的中间支点,原来的行李架没有作连接车身的,我也没有处理了,就这样就OK了!
近照!
 经过一个下午的努力终于搞好了,不多说上效果图!
[如下图]注意这个行李架的对位方法,我是看了网上的图片来对的,中间支点的左边与中间门的右边是对直的!这样比较好对齐!
由于自己没有经验装尾翼,而且装尾翼是真正的要在车身上打孔的,我怕怕啊,所以到精品店装顺便把朋友给的两个喇叭装在中门!
中门的喇叭:
原车没有线,要重新拉线,而且我接多两条线装高音到原车装高音的位置,高音喇叭还没到所以先接好,以后再上图!
装好尾后自己觉得不够好,主要怕漏水,后来我再把洞口上漆[一般的漆],然后再把装好螺丝的洞打上玻璃胶,连尾翼的边也打上一图,虽然没有那么美观,不过就安心好多,应该没有水进了!
尾翼装后的着灯图,由于天色已不早图片不太清:
后来见“五菱宏光”这四个大字不怎么顺眼,就把心一横把它拿下!
原始的PS车牌!建议车主们都把它搞掉,我感觉还比较好看的!
最后想说的就是,如果条件许可的情况下,还是上到最高配!我们就没有得选的机会,惨!希望小宏光能听话的跑就OK了!
        报告完毕!大家请出力的顶!
最后编辑于2011-03-28 22:25:29
共6页
1 2345 6
