GA5 超级大保健plus! 2012年2.0AT自豪版
1 77 发布于 2016-02-26 02:15:38 只看楼主 热门标准
这次准备保养的项目有很多
1火花塞更换
2机油更换
3波箱油更换(循环机更换法)
4喷油嘴清洗
5三元催化清洗
6节气门清洗
7前后氧传感器清洗
8空气滤清器更换
9防冻液补充
图为11瓶变速箱油也就是波箱油
空气滤清器
机油
防冻液
博世四级火花塞 上次跑了两万公里后又换回原厂火花塞(交替清洗)这次清洗好了再次与原厂火花塞更替
化清剂
大萝卜 后面介绍用途
机油滤清器
拆掉隔热罩的排气头段芭蕉 三元催化在下面
师傅正在拆芭蕉和三元
正在清洗三元催化器 刚才的萝卜就是用来堵住三元排气口的
放大看一下 要泡一小时
没有了芭蕉和三元催化的发动机
拆下喷油嘴
喷油嘴专用清洗工具
喷油嘴电插头
电夹
放机油中
油的污染度还可以 换油不早不晚 加机油没拍
波箱油加入循环换油机
检查新油颜色
换好后试车
这次去的修理厂老板是认识的 他的循环机买了一年多 这是第一次用 师傅搞错了2次 也耽误了很多时间 还好没有什么大问题 就是以为要拆波箱油底壳的两颗散热器连接管螺丝 结果拆了之后漏出来很多油也没找到适合的接头 于是又拧紧螺丝堵上
正确的循环机换油接管位置应该是在水箱旁边副驾大灯后面有散热器的油管接头处  因为当时比较忙所以没拍照
师傅犯得第二个错误是把进出管接反了  结果泵送油的管道接上了波箱出油口 两个机器就在比谁的内力深厚  后来试了两次之后我才提出来是不是接反了
于是交换了之后就好了
全部弄完一共花了大半天时间
花费 工时费还没给 预计300
机油169某东
波箱油47*11
空气滤清器35
机油格 20
化清剂8块钱一瓶
萝卜3块
三元催化 火花塞 氧传感器清洗剂都是草酸 5块钱买了半斤高纯度干粉 兑水2升
防冻液之前剩下的
感受:油门轻了些  油耗下来一点 发动机噪音小了点 带档滑动距离更远了 抖动程度差不多 换挡平顺性还不错 好像顿挫感好了点
/4页
