一、选车心路:正在用的车是2001年的捷达GIX(豪华前卫),目前车况良好、不足11万KM、油费0.6元/KM,底盘状态比我新购的宝利格还好!(后面会说到),已有2年的换车想法(换国产SUV)。一直在论坛潜水、网络浏览,也了解国产车存在些问题,为支持民族产业愿意忍受一些小问题(但问题仍大大超出了当初预想、几乎要放弃购买自主车)。
在比较外形、配置等,特别是汽柴同价的诱惑,最终选中柴油智尊版。
二、订车过程:在去过几次4S店、试驾后,于是接到业务员电话通知:3月17日有优惠活动,当天经反复沟通最终谈妥裸车购车价,签购车合同、交1万元定金(送方向盘锁、脚垫),由于下班时间已过,第二天过来挑车。
三、挑选爱车:按约定第二天过来挑车,本人心仪的是棕色、深内饰智尊柴宝,由于在二楼库房车辆一辆紧挨一辆,也无法挑选,唯一一辆棕色、深内饰款靠外侧,发现发动机下银色饰板有二颗锣丝松脱、公里表是60KM,于是果断放弃,就选了一辆黑色、深内饰款,要求过二天把车移出来进行检查。
四、发现问题:3月20日到店检查车辆:启动、听发动机声音尚可,公里表是12KM,内饰罩塑料薄膜未检查(后来证明是错误的),无厂家生产铭牌(该批智尊版都没有、合格证显示是2013年1月7日制造、答应以后补);检查外观:发现左侧前叶子板油漆有细裂缝、可见锈迹,销售说没问题(睁眼说瞎话),于是上二楼车库查看、发现该批智尊版同一位置几乎都有同样问题,要求销售换车、等下批次新车到再提车,但4S销售总监不同意,说不要就退车,无奈只能选择退车(见附图)。
五、问题交涉:3月22日4S通知我1万定金只能退70%,原本打算到消委会投诉、媒体曝光、走法律途径解决,后来想想费时费力,感觉此问题应是装配不当造成的,重新喷漆就可以了(其实不止这些问题,后面会说到),于是到店交涉,要求多送一个底盘防锈(2灌1L防锈涂料),销售总监不答应、说无法满足,我就自己找总经理摆事实讲道理,同意送底盘防锈,问题初步解决。
六、问题修复&发现新问题:经咨询底盘防锈用2灌1L防锈涂料根本不够,考虑到想给叶子板做下防锈,按照论坛网友提供的网购了三罐2L装防锈涂料。4月8日开始问题修复、做防锈,发现左右裙边油漆爆裂、锈蚀,又继续交涉、下单,并要求免除叶子板防锈工时费(又是我自己找总经理交涉解决,期间4S说国产车都有类似问题,我反驳:我的01年捷达底盘没有任何锈蚀问题、车就在店里可以马上查证)(见附图)。
七、提车&新问题:4月11日修复完毕终于可以提车了,提车前我决定去除座椅上的塑料薄膜(明智决定!!!),发现前扶手箱皮破损、后座扶手皮破损,要求更换、销售总监还是说没办法(这世界上怎么有如此之人),又是我找总经理交涉,从另外一台车拆卸更换(后扶手连同后座椅一起更换的、后座扶手无法单独更换),如果没发现、4S一定说是车主自己损坏的,门内饰还有二处划痕,想让售后补点漆、却没有同色漆补不了,由于不明显算了,终于提车了(见附图)。
八、使用感受:4月13日(提车2天)出现排放故障灯亮,去4S店消除故障码不亮了。但4月14日排放故障灯又亮了(已经去4S消过3次故障码,又亮了),因4S检测电脑接头坏了,4.27去无法维修排放故障。
4月30日再次去4S维修排放故障灯亮的问题,发现发动机舱一继电器松动,师傅插紧后、消除故障码让再跑跑看,当天跑了80KM正常,结果第二天(5月1日)又亮了,于是5月2日再次去维修,技术总监与厂家联线并亲自处理:检查电滋阀、把所有与之相关线束接头涂抹膏状物重新插接后,故障灯灭了,至今未再出现故障灯亮,故障排除了。
还发现:
1、打开钥匙自检时,助力转向故障灯不会自检点亮(4S售后说正常);
2、定速巡航不能用(按照论坛上网友提供的柴油版操作说明操作的),4S电脑就检测不到定速巡航,等技术总监回来再处理(4月23日技术总监也确认检测不到巡航系统,奇怪的是:打开钥匙自检时巡航系统指示灯正常点亮后熄灭,故障已经排除、参见帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2144-22166354-1.html);
3、倒车显示雷达测距不停变化直至显示停车(挂倒档、原地不动、后面没有障碍物),这个不知是不是问题(4S售后说正常);
4、副驾座有人未系安全带,没有提示!(后附官网配置表);
5、4月27日发现:用不带芯片的备用钥匙也可以启动发动机!4S说没问题、说我的不带遥控的钥匙也是带芯片的,让我另配一把钥匙试试,有时间再试试该功能。
真担心重要的安全配置:气囊、ESP+TCS等安全系统会否也是自检正常、而实际不能用?!
6、油耗:
①.4月11日提车时油表灯已亮,加油300元、40.05L,4月28日油表灯亮跑了421KM(我01年捷达现在300元油钱能跑500KM,当然捷达车小、轻,不可比),全部市区内,百公里9.5L、0.71元/KM;
②.5月14日油表灯亮跑了563KM, (4.28加油41.96L、跑二次水官高速来回、其余市区)百公里7.4L、0.53元/KM;
③.6月2日油表灯亮跑了480KM,(5月14日加油300元、41.49L,基本开空调、市区内)百公里8.64L、0.63元/KM;
其他用车感受待以后再分享给大家。
九、索赔配件:
1、4月13日检修感应雨刮时,发现方向盘上方的塑料罩有较大缝隙,要求4S更换,已向厂家预订配件;(6月6日补拍相片,以前所拍相片不知所踪)
2、发现副驾座安全带塑料罩缝隙大,用力按也合不拢,稍用力结果就掉了,发现卡扣都断了,应该是装配的问题,4月23日去检修巡航时要求4S更换,也已向厂家预订配件,等配件到了再去安装;(6月6日补拍相片,以前所拍相片不知所踪)
3、4月27日发现主驾座皮有破损、主驾座塑料包围(里面是固定的卡扣)有损伤变色(6月29日已更换,但新换座椅皮有一块皮质与原来及其他座椅不同,交涉后4S回复不可能原来一样);
左后门内饰板有损伤(6月6日补拍相片,以前所拍相片不知所踪),都已要求更换,4S已登记订货;
4、5月8日维修定速巡航时,发现右后迎宾踏板缝隙过大,维修师傅说正常,没办法只能我自己找问题:发现里面卡扣已断掉,交涉后4S已登记订货;
5、5月9日发现档杆防尘罩有破损(见图),5月13日找4S登记订货更换;(6月6日补拍相片,以前所拍相片不知所踪)
6、后排中间头枕放不到最下位置(杆子下方顶住了、下不去,杆子上卡槽也距离卡扣一段距离而卡不上,见图),(后排座椅换过、可能头枕未一起换),4S无法处理,考虑影响不大、暂时不作处理;
7、5月13日发现右后倒视镜:未装配好(见图)、已经变形维修人员无法复位,4S已登记订货更换;(6月6日补拍相片,以前所拍相片不知所踪)
8、6月6日后雨刮刮不干净,要求更换,4S测试未发现故障不同意更换,由于此问题已是第三次交涉了、在我坚持下、车开到洗车区用水冲淋片刻,开启后雨刮、故障出现,4S才同意更换;
9、8月16日,去4S交涉,更换外后视调节按钮更换、解决常失灵的问题;当天在4S偶发显示屏白屏现象,关闭重启后又正常了,4S说如再发生、拍照、并登记更换。
认证用钥匙:
购车发票:
提车时已经是13KM,此表时钟不准、老是要调:
导航是凯立德的:
3月20日发现左侧前叶子板油漆有细裂缝、可见锈迹:
4月8日油漆脱落、锈斑已经非常明显:
油漆已经重新喷过,工作人员正在抛光:
另一台棕色深内饰智尊柴宝(仪表显示60KM),同一位置、同样问题车,已售出(4月8日已上好牌、等待主人提车):
下饰板锣丝仍然是松脱状态,工作人员居然未做处理:
3月20日发现有一滴机油的位置、并进行了清洗,4月8日未发现再有,好像上方有2个砂眼(2个坑):
底盘防锈(4S送)、叶子板防锈(材料自备):
左右裙边油漆爆裂、锈蚀(我的01年捷达,现在都没有这样现象):
前扶手箱皮破损:
后扶手皮破损:
内饰划痕:
排放故障灯说明:
排放故障灯:
助力故障灯说明:
助力报警配置:
上牌前靓照:
官网配置中正副驾座未系提示:(官网链接:http://www.hawtaimotor.com/html/2012/boliger_0710/88.html)
方向盘上方的塑料罩:
副驾座安全带塑料罩:
主驾座皮破损:
4月30日故障码、松动的继电器:
右后迎宾踏板缝隙大:
档杆防尘罩有破损,5月13日找4S登记索赔:
后排中间头枕放不到最下位置(杆子上卡槽也距离卡扣一段距离而卡不上):
5月13日发现右后倒视镜:未装配好(见图)、已经变形维修人员无法复位,4S已登记订货更换:
主驾座椅垫更换前,皮质细腻、与后面相邻的皮质一样:
主驾座椅垫更换后,皮质粗糙、与原车其他座椅及其后面相邻的皮质不一样:
