关于柴油宝利格启动困难的解决方案
7384 62 发布于 2018-01-01 13:57:55 只看楼主 热门标准
此解决方案适用于柴油车冷车启动困难,鉴于柴油车启动相比汽油的劣势,所以启动吃力点,但如果车子在秋天或者春天气温不是十分低 的时候冷车启动就困难的问题,本人已找到解决方案,我车也是柴油宝利格,
多方面查询资料,对冷车不易启动的故障追溯至发动机控制单元(ECU),鉴于启动后一切正常,热车启动也正常,故得出结论为:发动机控制单元冷启动单元故障。
解决方案:1 更换发动机ECU 2 水温塞传感器加电阻来更正ECU
症状:
冷车不易启动,多次启动后运转时排气管排出大量可见烟雾,
冷车时拔掉水温塞插头,启动一次成功,
分析:
拔掉水温塞好启动,有可能是水温塞故障,本人车辆更换后故障依旧,
拔掉水温塞好启动,线路故障,拔掉后,启动发动机,散热风扇高速运转,说明线路没问题,具体还需要自己甄别!
根据本人车辆 的状态,结论就是ECU冷启动故障:
方案:更换ECU成本高,故选择串联一个水温塞,水温塞是负温度系数电阻,所以直接并上,然后放在能获取发动机温度的地方即可。
原理:
发动机控制单元(ECU)输出5V电至水温塞,从水温塞返回的电压则与实际温度成正比,ECU依次控制喷油,当水温低的时候,电阻高,则回到ECU的电压低,冷启动单元故障后,也就是说不工作,默认热车启动,喷油量少,故冷车缸内不易燃烧,混合气未燃烧就被排出去,这就是为什么着车后排气管会有大团雾气排出的原因。
当发动机运转后,水温塞的作用就是给ECU反馈信号,ECU依此信号来开闭散热风扇,这就是拔掉水温塞,启动后散热风扇会高速运转,当你插回水温塞插头后,散热风扇就会停止。
刚开始本人准备运用五角继电器,单独外接高电阻电路,由于电阻未找合适,故先串联水温塞使用,后期再加上继电器配合使用,直接串联水温塞,冬天使用没问题,就是怠速高了300多左右,热车怠速只高了一点点,这就涉及到一个问题呀,夏天散热风扇工作的时候是依靠水温塞的,所以会有开锅的危险,夏天使用格外注意水温,所以后期我还是会加入继电器配合使用,也就是启动的时候,高电阻,启动完毕就是原车水温塞的电路,不影响散热风扇开闭!
旧的水温塞我放在助力泵的缝里面,刚好不会乱动 如果你的车更我车一样的症状,请效仿,但是本人不承担任何不可预估结果的责任!
谢谢
串联,应该都看得懂吧!
旧的水温塞,有正负极哦!
顺便更换废气阀和清洗进气压力传感器
这就是进气传感器
型号
安装位置,堵住别掉进去异物
旧的,打的有密封胶
擦擦
真不明白这么脏
考虑原阀有密封胶,所以原来的胶圈我也拆下来装上,避免漏气,事实证明我是对的!
目前冷车启动比以前好多了,基本也是一次成功,比拔掉水温塞启动要慢那么一点点。
后期加完继电器后再来发帖,水温塞的电阻低了点,所以我后期寻找可变电阻器配合继电器使用,依据启动信号来控制继电器,敬请期待。
请留下你们的评论
关于改四驱,地盘跟圣达菲一模一样,
后桥配合安装架来安装差速器
后轮加轴承
前桥需换变速箱,型号:MF86A3
改四驱预算15000左右,有没有想搞的,或者本人众筹,大家支持支持,等我改完再公布!单就个人来看,4万多的车改需要15000 有点不划算,但是柴油机的劲只到前轮真的是浪费青春啊!
不喜勿喷
  • 装饰
  • 风景展示
最后编辑于2018-01-01 14:04:17
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/4页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
