今天装了,是欧洲版(出口版),国内的SRC键是电源键(欧版的SRC键也是电源键,但是标的是SRC),国内的"TA"键是SRC键,欧版的不是,使用中暂时蓝牙通话没声音,有来电说话声,对方听不到声音,正在找线中,音源输入有AUX、CD、收音机、蓝牙(蓝牙输入会自动搜索你手机中的音乐自动播放),AUDIO中的EQ模式有,pop、jazz、rock……等等,开机有“MG”logo,待机有日期和时间,有歌曲名显示,但是不显示中文,目前就发现这么多,上图:
下图为装好后的样子
关机通电状态
开机"MG"LOGO
收音机界面
CD读取界面
CD播放界面
设置界面,这个RDS设置我不知道设置啥的,没看懂
时间和日期设置界面
蓝牙设置界面
通信音量设置
按“audio”设置低音界面
设置高音界面
设置左右声场平衡界面
设置前后声场界面
EQ设置界面,还有好多设置界面没拍照
按"TA"显示交通,不知道干嘛的可能欧洲会用到
这是按了电话拨打键的提示,我没连手机
这是AUX输入
还有好多,正在研究中,其中"SEL"是确定键,前后快进键是选择键,“+-”键只能调音量,“MENU”为菜单键,“MUTE”静音键,"ESC"是退出键,123456是收音机电台存储键,也可以用来拨打电话,试过可以拨打电话,但是通话没声音输入啊,两个电话键就不解释了,"BAND"为收音机切换键,长按可以自动搜索存储电台,"MODE"长按可以选择歌曲文件夹,"SRC"切换“AUX,BLUETOOTH,CD,FM”,"AUDIO"设置音乐的低音,高音,左右前后平衡,EQ,loudess等等!
使用下来音质高低排列为:蓝牙CD>CD>收音机,蓝牙CD音质最好,好像功率比cd大,以上是个人观点!
*补充一下:很多人问我这个CD机用U盘放歌有没有循环播放和随机播放功能的,答案是有的!!
以you下来说一下随机播放:放音乐的过程中按一下“mode”键,然后出现“dispaly info”
然后按左右快进键 会显示这两个内容:
上图为随机播放的英文“random”
按sel键进入会显示,“random off”这是随机模式关闭的状态,再用左右快进键选择,出现如下
random folder 代表的是所播放的文件夹歌曲随机播放,选择好后日期时间那一栏会出现一个“F加上两条交叉曲线”(注:如果你建立很多文件夹放歌曲的话,我有16个文件夹,用这个可以每个文件夹随机,不是全部的歌曲随机),想要全部随机怎么办,看下图
上图这是所有歌曲随机播放,选择好后日期时间那一栏会出现一个“两条交叉曲线”,接下来是循环播放
按左右快进键 找到“repeat”这是重复的意思,和上面一样按“SEL”选择后出现下图
继续左右快进键选择,显示如下
出现“repeat track”这个意思是单曲循环,选择好后在日期栏下方出现"一个"1"两个循环箭头"图标,这里要说明一点《如果你在听这首歌单曲循环的过程中切换下一首,这个图标就会消失,默认取消了》,下面讲另一个循环,看下图
上图1显示“repeat folder”这个意思就是说单个文件夹全部循环,只针对单个文件夹,不是全部循环,全部循环用不着,重头放到尾就是啦,哈哈。图2就是选择好的显示“F加上两个循环箭头”
**不过以上这些功能有一个不足的地方,就是每一次开机设置好喜欢的模式之后,熄火重新打开的时候又要自己重新设置,但是随机和循环功能是有的,CD模式也是用这个方法,希望可以帮到那些没接触过欧版CD的车友!**
