旗云2手豪原车TA8266HQ更换TDA7854
1 9 发布于 2016-01-09 01:00:04 只看楼主 热门标准
原车TA8266HQ功率4x35w,TDA7854功率4x47w,因为更换时心里没底没拍太多照片将就着看吧。换完后感觉明显提升,就是原来音量开到10的音量,换完后要开到15,原车喇叭中控台上的高音是4欧10w的,前门是4欧20w的,后面没有,原车喇叭垃圾必须换。选喇叭建议中控台高音20w至30w,前门和后面30w至40w。喇叭尺寸前门5寸,后面4x6寸的。需要材料,TDA7854或TDA7850一个,10000uf主滤波电容一个,47uf电容一个,0.47微法电容一个,0.1微法5个。图不全就不一一解释安装步骤了。还有就是
开拆,扣掉吹风口里面俩螺丝,一边一个,
我买的47uf,商家给我发成4.7uf了,郁闷没办法把原来的10uf并联上了。
并联在主滤波上的0.1微法,前门没空了主滤波电容安装在背面了,切记主滤波别安反了。
4个0.1微法,放不下只能飞线了。都飞出花来了??
只有主滤波分正负极,47uf,0.47uf和0.1都不分。
完美运行!开的声音大了车都快散架了。。。超级震撼,,,换了两个高音头,1前门2个同轴,后门两个同轴,TDA7854,10000uf主滤波电容,47微法电容,0.47微法电容,5个0.1微法,总共300搞定
内存卡,
自己刻的碟子,可以连续播放15个小时以上。
收音机,
借的图片,我没拍那么多,动手能力要强。
选材尽量用发烧的,对提升音质有帮助
最后编辑于2016-01-09 15:53:53
