呵呵,我有很多吉林的朋友,见的到吉林人就感觉亲。老家是山东的,东北人都是半个老乡
只不过我也是新手,摸车才一个月,喜欢瞎折腾,咱们互相探讨共同进步
原帖由 cxhphoto 于 2011-05-20 19:55 发表在 29 楼
谢谢指教,现在已经装了前后,正在设计装右前和左后(我左后连续刮蹭多次,命门所在,见引以为戒啊!2天蹭3次,今天去钣金喷漆了......(内含惯例))。打算用自制方向盘多功能键控制。而且所有摄像头拍摄的内容都能被车载记录仪记录下来。车载dvr的店主送给我几个小按钮,但我…
不要妄想一台机器录多个画面,那样不如直接硬盘录像机(改SD卡?),理想是:有几个摄像头就几个SD记录器(动态),我的理想状态是:左右后视镜各装一个朝后(前视),后轮眉某地左右各一朝前(侧视),中网前视,倒车后视。
简装:中央后视镜朝前1,兼顾前左右;倒车后视1。
经济能力(含实际需要)目前计划用简装版(含你设计的前视后视可控电路)
先看到你这个帖就好了,,,,,,,,可先看到圈圈的,照着他的那种搞了一台,有钱了照你这个整一套去
好,我现在研究日间行车灯,电路问题还没有解决,不知道怎么才会打着火就会亮。不过你这个要顶。。
我也是在发动机舱找这个电源实在找不到,只好从点烟器取电,用倒车信号线送电过去给摄像头。好处是用开关控制,停车后也能录像,开车时不想录也能关。
建议你从保险丝盒下面找电源,负极直接接车架上。也可以接在前雾灯上,用的时候拧一档灯开关,然后按面板上的雾灯开关(当初准备这样给前视镜头供电的)
打火就着的话,先想想那个设备是打火就着的,(重要的电源,比如发动机控制等不能用)。
然后在保险丝盒里面找他的电源正极。小心可能需要更换更大容量的保险丝,因为增加了设备电流增加了。
谁知道到什么级别可以发视频?
我觉得 你这视频切换仪没多大作用,其实本身这个一体机就带2路视频输入的,一路视频是带优先功能的,所以我们接的倒车后视,而另外一路是没有优先的,我们只能在软件里面切换,但是我觉得你的这行车记录仪,你平时很少看画面的,手动切换完全可以,而且还省了银子啊
原帖由 爱你最美 于 2011-06-01 11:58 发表在 57 楼
平时前视用的还蛮多的,主要是为了消除前盲区。特别是停车时,可以看着前边和两边是否安全。(不会撞树哦)
您说的方法也可以的,我考虑过。不过只能省50块钱和简化一些安装。但开车时切换会很麻烦,容易出事故,为了安全性,多花些成本很值。
另外我摆弄车子的目的是为了方便使用,如果为了增加一个新功能,反而每次用都要很复杂的操作,那还不如不装。
而且用DSA播放音乐的时候,开前视、倒车后视的时候音乐还能同时播放,很惬意。
如果用一体机mp3播放器的时候就会停止播放。如果用您说的方法,需要关闭音乐播放,才能打开前视(我想是这样,没有操作过)
原帖由 cxhphoto 于 2011-06-01 12:58 发表在 58 楼
平时前视用的还蛮多的,主要是为了消除前盲区。特别是停车时,可以看着前边和两边是否安全。(不会撞树哦)您说的方法也可以的,我考虑过。不过只能省50块钱和简化一些安装。但开车时切换会很麻烦,容易出事故,为了安全性,多花些成本很值。另外我摆弄车子的目的是为了方便使用,如果为了增加一个新功能,反而每次用都要很复杂的操作,那还不如不装。而且用DSA播放音乐的时候,开前视、倒车后视的时候音乐还能同时播放,很惬意。如果用一体机mp3播放器的时候就会停止播放。如果用您说的方法,需要关闭音乐播放,才能打开前视(我想是这样,没有操作过…
