进藏准备之车辆篇
1 21 发布于 2012-07-08 19:44:34 只看楼主 热门标准
      今天去4S店给爱车做一个全面的体检,把该保养的项目进行保养,车已经跟了我2年多了,跑了4万公里,除了按照要求正常保养外,只清洗过一次喷油嘴和节气门。
       在这里感谢天杭河西店的师傅们热情、细致的服务。做的主要项目有:
        一、更换转向油、刹车油、变速箱油,这是领料待换时给排齐了拍的,哈哈。
        二、空滤和汽滤,因为我的车刚做完保养1300公里,现在换机油太浪费了,算了一下到拉萨大概3600公里,正好到拉萨时再换。
        三、正式皮带按规定是4万公里更换一次,如果这次不是去拉萨我就不着急换了,怎么也要过6万再说了,但考虑这次行程,还是换了吧,这样更放心一些。A515的正时皮带比516的好像更换的难度要小一点,但这么热的天,师傅还是出汗把衣服都湿透了。
新的正式皮带
正在更换的场景
        四、更换火花塞,按常规2万公里应该更换火花塞,但我一直没换,这次一起换了吧,10元一个,我不专业,就看到这次换的新的是三个头的,换下来的是一个头的,我说的不专业,别笑话呀!
新的火花塞
换下来光荣退役的
        五、安装发动机护板,虽说是走青藏线,据说路面状况不错,但还是装上发动机护板吧,这样更踏实一些,装的是钢护板。安装好后发现,安装后底盘比以前低了大概3公分左右。
待安装的护板
安装好的
        六、更换轮胎,我的轮胎磨损的不是很严重,但2年多有一点老化了,再有我的一个前轮侧面被蹭掉了一小块,一直就有意要换但考虑经济原因一直没有换,这次决定还是把两个前轮换一下吧,我的备胎是新的,把备胎换过来,在买一条新的,挑一条好的做备胎,这样就OK了,哈哈。因为我只换一条所以我想让他的牌子和以前的一样,但4S没货,后来和店里商量了一下他们从其他的店给专程给调过来一条,服务还是不错的,哈哈,赞一个!换完后心里觉得踏实多了。
调来的新胎
        七、底盘检查,师傅把地盘的螺丝全部检查了一遍。
        八、电路检测,用电脑检查一下车辆,发电机检测。保险方面,给我按照型号各备了两个备用的保险。
        从早上8点到店,一直忙到中午,一切顺利的完成了,哈哈。车辆的准备工作基本完成了,接下来就要看它在青藏线上的出色表现了。
最后编辑于2012-07-08 22:35:47
