mchking 2015/05/10 23:04:09 发表在 5301楼
旗云三原装车载cd播放cd声音小,没有收音机声音大!如何调整播放cd声音大过收音机的声音!
szsky2002 2015/05/10 20:31:25 发表在 5300楼
亚欧,晚上好。07年的奇瑞A516-右前窗总控可以控制升降但分控只能上不能下,右后窗总控分控都不能升降,但听得到卡卡到电的声音,左后窗总控分控都能控制。如楼主拆前isu前左右分控能控制,右后窗还是一样,只听见卡卡的声音。试过断电大法也不行,请分析,是后右后窗升降器坏了吗?右前窗又是什么原因?各分控完好。
zhuyaou 2015/05/11 08:34:45 发表在 5302楼
这个就是设计时的思路,没有办法。
zhuyaou 2015-5-11 08:40:32 发表在 5303楼
电机坏的可能性比较小,顾及还是出在模块或线路上,最好去站里查查,问题应该不是太大。
szsky2002 2015/05/12 09:05:07 发表在 5305楼
谢谢亚欧听您说的好像还有后ISU的是吧?到哪找?如有图能否发来看看,谢谢~
zhuyaou 2015-5-12 09:12:36 发表在 5306楼
后模块就是后单独按钮,看看里面有没有控制模块。
zhuyaou 2010/04/07 22:39:10 发表在 主楼
如果大家有什么汽车方面的疑问,我可以尽量帮大家解决。我的能力水平有限,我会尽我最大努力去帮助大家解决汽车小问题。但有些问题可能我也不会,还望大家多多包涵。有些问题我可能不能及时回复,只有下班回来这点时间。望大家理解!提问的方式就是在本帖内发贴即可,我看到后会一一作答。希望我的回答能对你有所帮助!我不求什么回报,就是希望有朝一日我出去旅游的时候到你们府上能有碗水喝!我的名字叫朱亚欧。很高兴认识五湖四海的朋友!兄弟们,最近比较忙,可能不能及时回复你们的问题,希望你们谅解。
juio789 2015-5-13 19:21:23 发表在 5309楼
师傅你好,我的a516主驾车窗前几天升没问题,按降没反应!多按几次又可以了,过一会又没反应了!今天彻底怎么搞都没反应了!车窗关着的,往上扣升电机哒哒的响,按降一点反应都没有!请问这是什么问题,升降器坏了还是开关接触问题啊
szsky2002 2015/05/13 20:09:53 发表在 5310楼
这问题与人右后窗一样呢,请参加亚欧对我的回复。不过我更想弄清楚的是我的升降器电机或齿轮是否坏了,因为直接从电瓶拉线接上时也是一样,只发出“咯咯”的轻响。
zhuyaou 2015/05/13 20:15:10 发表在 5311楼
咯咯声音说明电机没有坏,那就拆开来看看到底是那里卡住了。
juio789 2015/05/13 21:07:44 发表在 5312楼
左后跟左前的起降器是不是相同的?通用吗?
juio789 2015/05/13 19:21:23 发表在 5309楼
zhuyaou 2015/05/13 21:08:24 发表在 5313楼
玻璃不一样的
juio789 2015/05/13 21:11:10 发表在 5315楼
那就是不通用是吗?谢谢回复!
zhuyaou 2015/05/13 21:12:07 发表在 5316楼
全部拆开,看看是哪里卡住了还是怎么回事
sun4227882 2015/05/14 08:43:00 发表在 5318楼
我的车起步走路都很正常,仪表正常,可是走上一段时间水温指示表倒回到原点,然后怠速不稳,转速表不太正常,到底是怎么回事啊??急求
zhuyaou 2015/05/14 10:28:01 发表在 5319楼
这个可能是什么地方线路接触不良。
