20无城 2018/12/19 15:03:01 发表在 沙发
不错,折腾有理!
20无城 2018/12/19 15:04:15 发表在 板凳
这种原车的LED是属于老式的传统的发光颗粒,亮度不高;现在LED非常成熟,高亮度低功耗的比比皆是
米大有 2018/12/19 12:40:25 发表在 主楼
警示灯不太亮,一直想换。简单,先用一字起撬开拔下插头。注意:拔下来的插头会掉进去,这里用东西绑一下,防止掉进中控台里面去不好找拆下后的模块三下五除二,拆开看看,原车LED警示灯是5MM的,亮度太低了拆个宝宝的玩具,找了一个高亮的红色LED(为什么选红色,根据自己喜好,我仔细对比一下,红色最显眼的)用纽扣电池,试下,OK,杠杠的!拆下旧灯,注意这里旧灯LED引脚是有底座的。如图黑色底座。换的时候底座要插好,这样更稳固。换上高亮的LED红色灯泡(焊接的时候注意下正负极)焊好了,引脚剪断,引脚两侧稍微往外掰点,这样焊的更牢装上,大功告成。锁车,试一下,一闪一闪的红色,很亮!亮瞎双眼
学习了。上次我的遥控锁车功能失效了,我以为你拆下的这个是接受遥控信号的,我也拆了量了下面接线没电,后来遥控功能又自动回复了。😁
