旗云三遥控芯片移植成功(无需手动匹配)
前阵钥匙莫名其妙不能用了,以为没电了,换了电池,时好时坏。后来发现时晶振不起振了。听说X宝有卖遥控芯片的,回来可以手动匹配。二话不说淘回来,频率一样,433MHZ的,晶振上写的4002(想看自己的拆开看中间那个正方形管子就行了).但就是匹配不上,卖家说必须去店里弄(猜测是***)。
后来和无成探讨,应该是码片上没写数据,就是大家说的没有滚码,要么把数据拷贝下来,复制过去 要么把芯片焊接下来,换到新的电路上。
说干就干。用的是堆焊法,8条腿的片子(上面写了个5字)就是,普通烙铁左右堆一堆,烙铁左右烫几下就下来了。换上之后完美解决,不用匹配直接遥控。
说几个问题
1.这种方法只适合原车遥控器还在手里(片子里有数据),且有动手能力强的朋友
2,淘宝上的遥控芯片都是空的,需要烧录,里面没有滚码。(看了很多卖家,都是没码的,都问了,都不可以手动匹配,这块板子10年后几个车型都通用,估计是这个原因吧)
