chenxiangke356 2017/08/10 00:02:22 发表在 66楼
你买个新的m2,我俩对换机头吧
,我想m2,买不起,真的哥们,不骗你
ariesigt_288 2017/08/21 18:05:36 发表在 75楼
按你的说法就你最懂,宝馬工程師还比你笨……汽车大厂控制成本都是最历害的,那為什么2018m2不直接用B58?要知道多一个型号的发动机要多出多少成本管理包括售后服务唯修.宝馬不直接使用S肯定是不想m3/4卖不出去,所以只能被动增加一介於b58跟S55的发动机.估计要等新S58出来后M2才会更新发动机,但是动力肯定还是会比m3/4有差距的.科技日新月异,尤其是性能车每个厂商都进步神速,等你等到b58又或是s58难道就是传说中的神车了……?
eltonjohnzxc 2017/08/21 17:37:07 发表在 73楼
m2的n55只是部分锻造,换个比普通n55大点的涡轮,涡轮压力大点,开放水道,风冷,调教也比较保守。不像s55和b58封闭水道,活塞连杆曲轴都是锻造,b58涡轮虽没有s55那么大,但也比普通n55大8%还是10%,中冷水冷,新一代的可变正时,忘了名字的缸内涂喷技术,整体强度是n55不能比的,没有强度哪儿来潜力。b58原厂压缩比11点几,很多自吸都没这么高,涡轮机敢这么玩就是因为强度够,同时强化了散热,宝马又不是傻子,虽然模块化成本下降,不代表技术止步不前。m2的n55只是比普通n55强,论技术和硬件,和b58比是完败的,m2之所以用n55是进程赶不上,而且m2如果换b58也一定是进一步强化的,...
ariesigt_288 2017/07/29 23:33:44 发表在 板凳
M2的N55再怎么差也好过B58, 再说了要升级也是升级S系,不太可能降级到B58吧……
