BM3程序教学帖,不靠人靠自己~M4刷写CS程序成功!e-sys经验必要
1 209 发布于 2018-05-06 00:28:39 只看楼主 热门标准
Bootmod3对于每一位Bimmer来说不陌生了,自从今年1月BM3支持ODB直刷后,玩家们不再需要拆下DME开盖破解等繁琐费时的操作了。这就意味着大家可以在家里自己刷上自己钟意的程序,不过前提是你需要有一定的车辆编程经验,至少会E-SYS,喜欢动手热爱学习,如果不会编程可以联系我们获取远程帮助~
这里有兴趣得车友们请注意:千万要有一定得e-sys基础经验,如果不懂的话强烈建议联系熟悉得商家来解决问题。
目前Bootmod3已支持的宝马包括F地盘装备N20发动机、N55发动机、S55发动机、N63发动机以及S63发动机的所有车型。今天的教程我们就以装备S55发动机的F82的M4为例子:
Step 1
首先我们需要准备以下东西:
1 您的BMW爱车(这是废话~)
2 一根ODB2线(这个某宝上很多的,买一根可以用很久)
3 一台PC或者一台Mac笔记本电脑
4 一个可以安全停车并且有网络的地方(Wi-Fi为首选,实在不行可以用手机4G作为网络热点)
5 一个可以付款的Paypal账户或者一张VISA/MASTER信用卡
以上东西你都准备就绪的话,恭喜您可以继续看下去啦!
Step 2
购买证书,如图所示网址自己看,这里避免广告嫌疑,如果你打不开那建议使用VPN,但是笔者测试了一下基本在大陆访问是没有任何问题的。
打开网页后现在我们要做的就是首先注册一个账号,然后选择你需要购买的BM3证书,这里要看清楚自己的发动机型号,目前大致分为三类,n系列发动机,s55系列发动机和S63系列发动,价格大家自己看自己评估性价比。
购买中请认真填写自己的车架号和邮箱,特别是邮箱因为这是发送激活码的唯一途径,笔者用的是企鹅邮箱,可以收到没问题。
按照流程购买付款,付款需要用Paypal或者信用卡,付款后你将收到激活码如图
Step 3
到这里我们需要做刷写程序前的准备工作了。
1 打开电脑浏览器,笔者这里推荐必须使用Chrome,不要使用什么遨游、企鹅牌、FireFox、360等三流浏览器
2 输入以下网址www.bootmod3.net
现在我们需要注册Bootmod3平台账号,这里和你购买BM3证书时不是一个账号,不共享的,你可以继续使用原来购买证书的邮箱来注册,这样可以方便一点。注册这里笔者就不用详细说明了吧~
注册完毕之后点击登陆,顺利进入后我们点击DOWNLOAD/UPDATE ODB AGNET按钮,按照提示一步一步安装odb agent。
Step 4
接下来我们要进入紧张刺激的刷写程序阶段啦!
1 打开车辆电门,不要发动发动机,有条件的话强烈建议给车辆电瓶搭电,如果没条件请确保车辆电瓶没有亏电,否则车辆有变砖的危险
2 关上车门,系上安全带(虽然你不开车,但还是要扣上,据说这个是为了防止DME休眠断电)
3 如果你车辆安装了BMS/JB4请将它设置到MAP0,如果安装了其他外挂请关掉或者彻底移除
4 关闭你的大灯、空调、音乐等一切耗电的东西
5 链接ODB2线至你的车辆和你的电脑
6 运行前面安装好的ODB AGENT
7 浏览器继续打开www.bootmod3.net并登陆
(1)登陆进去后,你会发现你的车辆显示在上面,初次需要按照指引激活你的车辆,过程中输入之前购买证书后发到你邮箱的激活码。这里笔者就不阐述过程了,比较简单。
链接成功后会显示ODB CONNECTED,如果是ODB AGENT NOT DETECTED请检查和车辆之间的ODB接线是否牢固,ODB软件是否正常运行
(2)点击坐上角按钮展开菜单,选择OTS MAPS
OTS MAPS中我们可以看到对应自己车型适用的程序,标注为FREE的为免费程序,其他的话需要额外的费用,一个首次激活的车辆会赠送一个程序,你可以根据自己需要选择一个。这里笔者选择Stage 0+(M4 CS)
点击后进入MAP详情,点击GET TUNE后选择确实获取TUNE
(3)看到成功获取到M4 CS Tune后我们点击返回,选择MY MAPS菜单选项,进入后你会看到如图
第一个 Stock Tune是你车辆的原厂程序,Bootmod3会在你第一次激活车辆时帮你保存下来以便日后回复时使用,数据是存在平台服务器上的。
红色Request Custom是向国外的Tuner获取调试修改Map支持。国内目前没有Tuner支持特调工作。
下面的便是你获取的OTS MAPS。
这里我们点击Stage0+(M4 CS)进入详情页面
右上角的Config按钮点击后可以对程序进行自定调整包括移除冷启动、自定义回火时间、长短、转速、移除电子限速等等,如果你不知道自己在干什么笔者不建议修改这些参数!
(4)这一步很重要!点击红色FLASH按钮后点击DOWNLOAD FLASH LATER!
经过一段时间的等待知道显示下载成功!
然后继续点击红色按钮FLASH,选择 PRESS HERE TO FLASH NOW!
之后的过程比较漫长,因为首次需要解锁DME,过程中iDrive会出现一些列的错误,不用管它。观察控制台可以看到目前的进度,如果期间出现错误中断,不要担心,关闭车辆电源然后重新再次打开后重新点击FLASH
一直等到控制台显示100%后会清除车辆故障码,如果控制台有Code not applied字样说明设码没成功,一般是没法连接Bootmod3服务器编程,这个不用担心。Flash是指刷写DME,Code只是对车辆设码编程。
刷写成功后你会看到这样的界面!恭喜你成功了!
5)关闭车辆电源20秒,1、2、3、。。。。激动的等待
Step 5
启动车辆!发动引擎!
这里有两种情况,一种是iDrive没有任何错误,那么Let‘s Go!赶快去试一下你的新车吧!460马立600扭矩等着你!
可以看到运动仪表数据已经改变~CS来啦
另一种情况是iDrive中有传动系统错误、DSC系统错误、燃油系统错误等等。这种情况你需要用E-sys来对DME、EGS等相对应的模块进行设码编程,这里就不对E-sys专门拿来做教程了,不会的同学可以找找论坛资料或者我可以远程帮助你。设码成功后错误就会消除啦~
另外Bootmod3还能给M车主提供M4 GTS的DCT变速箱程序,这里需要良好的网络通讯才能完成,笔者不建议大家使用,如果需要M4 GTS的DCT变速箱程序请联私信我提供远程帮助~
笔者5月12日会参加上海F4W,欢迎一起交流~
最后再次提醒广大车友Bootmod3程序仅提供赛道竞技使用,恢复道路行驶后请刷回还原原厂程序!
  • 风景展示
最后编辑于2018-05-13 21:04:23
/11页
