到底是什么吗是BM3特调?OTS是罐头?BM3科普贴
1 37 发布于 2019-04-10 11:02:08 只看楼主 热门标准
对于宝马玩家而言,bootmod3相信都已经?熟悉了。同时各种沸沸扬扬的“特调程序”也是让玩家摸不到头脑?OTS是特调到底是什么?
首先何为特调?
笔者只一届码农,更不是一个资深的汽车工程师,也不是一个汽车程序设计者。对于我的观点来看,特调无非就是一对一的对某一台车进行程序调试。
所以笔者认为没有马力机或者道路实测的“特调”都是纸上谈兵!
那既然是“调试”,必然是要反复的在道路测试后,根据发动机log来观察不断的优化程序后再次写入车子。如此反复达到完美。这个其实是写代码一样,每一次调试都很重要,不管是程序bug还是运行性能。
没有马力机或者路试的特调,玩家们交的是“智商税”!
那么问题来了,什么是bm3特调?
首先你要了解bm3并不是程序品牌。bm3是一个产品,是一个2c的宝马程序调试平台。玩家可以在上面直接选购现货程序及OTS程序(Off The Shelf),这就是被一些人成为称为的罐头。姑且可以称之为罐头,因为每一台车的DME程序出厂时都叫罐头。
bm3的OTS可以说比较保守的,我觉得原因有两个。第一位了适应全球不同地方的车型的不同汽油标号,其次是为了个平台上那些特调Tuner的,这个也符合互联网产品设计定位。而笔者觉得OTS对大多数的玩家而言是够用的,甚至比某些洋泾浜不跑Log的张冠李戴的特调程序要靠谱得多了哦。
BM3平台上有?多有名的Tuner可以给你特调,一般收费为599美元包含3次路试。
只要进入【MyMaps】然后点击?上角的【Request Custom】选择Tuner即可。目前比较有名的是Paul Johnson (F80Paul),CaryTheLabelGuy(Jordan Tuned 同时B58先锋军)等。
怎么自己特调?
bootmod3是一个很好的调试车辆的品台。只要你有一定的知识基础,就可以DIY。
首先我们进入bootmod3,注册称为Tuner(所有用户都可以),然后选择你需要调试的Map(一般晚间而言就是自己车子的出厂罐头)。
特调除非你是拥有汽车编程经验者,?然自然无法完成。那么我们就来一点点皮毛,怎么来一个最简单的个性化设置,姑且称之为设置,因为称?上特调。
首先进入Map后选择【Map Editor】
进入之后我们可以看见左边又?多数据表。bm3?友好的帮我们把DME中海量的数据表重新命名调整了数值比例让我们可以读懂。
今天我们想要的特调为:我想要在Sport模式下,排气阀门全开
我们选择打开左边的Exhaust Flaps树,可以看见Sport模式相关的数据表Sport1 - Sport8。
这时你会问,搞毛啊?怎么有那么多,1234。。。
答案也简单,汽车DME程序没你想的那么智能,每一张数据表对应一个发动机工况或者说模式。我们程序员叫这为“穷举法“。
这里的1-8显然,对应分别是(可能是):【运动模式、DSC ON】【运动模式、MDM】【运动模式+、DSC ON】【运动模式+、MDM】等等。
数据表的列为转速,数据表的行为变速箱的档位。别问我为什么,这个是经验。bm3已经让数据友好的显示了。而我们现在要做的是把数据表中的数据全部设置为0.“0”则为阀门开启,数字越大阀门开合度越低。
完成了一张表后,你还需要Ctrl+C Ctrl+V复制到2-8,一共8张数据表。
最后保存修改数据
全部完成后,保存好。然后你的Map就会显示你的名字了,表示是你调试的。
好了,是不是觉得自己很厉害?
赶紧写入DME去测试吧~别忘了记录Log。
写在最后
说笑啦,这只是冰山一角,是具路试log,真正的对喷油、涡轮压力进行调整比这个复杂的多,需要有相当经验的人不断的调试才能写出最完美的程序匹配。大家也可以把自己的log上传至bm3官方群一起讨论。如果不知道在哪自己科学搜索了咯。哈哈。
如果大家感兴趣的话多留言,下次我会介绍程序log调试。
好了。今天就到这里吧。
  • 兴趣
最后编辑于2019-04-10 11:54:05
