蛰伏后的苏醒———亲手治愈马儿内伤
1 83 发布于 2013-05-05 01:45:27 只看楼主 热门标准
    马六蛰伏帖之后的又一蛰伏帖!此帖不关于改装,只是希望大家看了后能对大伙有个借鉴和帮助!!!
    本人马儿到现在已有3年半了,公里数为31500公里,基本上一年1W左右公里!我开这车算是比较少的,基本上都是我老爹在开,我也就偶尔开开!但是从上个月卡是,我就开始对车产生疑虑,为什么动力加速那么别扭,而且油耗特大!怠速抖动什么的却都正常,偶尔开开马六也没怎么去注意这个问题!!!但是我还是在油表灯亮的时候就去加满油,然后让老爹开车不要过猛,尽量保持2400转以内,反正别超80码,慢慢开就是,开到下次油灯亮!结果让我大吃一惊,每公里1快2毛6.。。。。。300块油钱只能开个250公里左右    和车友之间对比,天差地别,虽然上了18寸,那也没差那么多吧!
    今天正好有空,直接让老爹打的去办事,车子留下,我好好找找原因!!!!!
    该车症状:油耗大,动力不足,加速缓慢,上100码,转数有2600以上!上140以上很费劲!但是怠速正常,无放炮和其他症状!
   一般出现这样的情况有以下几个可能,个人理解,如果有所说错,大家一笑而过即可!、
1.加了劣质汽油  2.油路堵塞 3.空燃比失调 3.点火不正常 4.节气门故障或者脏
我能想到的也就以上几点,但是问题是,我的车子才3W公里,没刷过电脑版,没加装过发动机上的任何改装件,保养一切正常,平时加油都是市区加油站。点火方面的话,高压火头这玩意,坏的可能很少,除非踩到狗屎了,火花塞,才3W公里,原装的用个5W以上没问题的,1,2,3.暂时可以排除,忘说了,2W公里时,4S就给我车做了油路清洗。。。。。老爹不知道,直接被忽悠走了,**的。太坑了因此问题就在最后两点!
  不多说,找到目标就好办了,准备好工具,开工!
  先拆节气门。(有些步骤我就不拍了,一个人干活不好拍!只能让别人将就拍下)
打开机盖。。。。。真脏啊。。。。。节气门是什么就不多解释了,泡论坛的应该都知道!
卸掉电瓶负极,我没有别的车友那么繁琐,钥匙转来转去什么的,直接上!!!!!!你放心,啥事没有!
卸掉进气大橡胶管子,又称肥肠!!!!然后拆掉节气门的上下冷却水管。拔掉插头!!拧掉4颗固定螺丝!注意,拔下水管时要小心,空间不大,注意安全,别把手蹭破了,最好冷车期间拆装!
拆卸下的螺丝!!!!!!!!
节气门上下冷却水管,拆管子,会漏掉少许的冷却水,再之后如有需要,可以加点水至备用水箱
进气支管里面真当地黑啊。。。。
拿布外面一抹。。。。。。这玩意只能整个卸掉用汽油或者化油器清洗剂清洗。别无它法!!!在这里我和广大车友说一下,4S所谓的吊瓶清洗,能一定程度清洗节气门,是对的,但是说能清洗进气支管,纯属扯淡!!他要是说能清洗干净,好!你就让他洗,洗完让他拆。。。。。结果你可以自己看!
还有那些洗三元催化什么的项目,你可以无视之~~~~~~~~
节气门真心的黑啊。加速肯定会影响!
洗之前,要先取掉节气门和进气支管结合处的密封圈,这玩意可不能沾清洗剂。。。不然老化很快!
车友如果自己洗,一定要注意安全,那化油器清洗剂一定要离别人和自己的眼睛,这玩意可不是闹着玩的!!切记~~~~洗干净了,里面曾亮!!!!!
之后你就按步就搬的装回去即可~不多表述了!!!!!!!
看时间还早,反正拆都拆了,就顺便看了下火花塞!开拆!哼唧哼唧~
1.2.3.4  四个,多希望再多出几个来。。。。
先拆高压包!
拔出高压包的插头,按下去一拉就好!
用8的号套筒拧掉固定高压包的螺丝!
用手捏住高压包,往上一拉就出来了,不用怕拉坏,这个不像那时候大众桑塔纳的高压线那样脆弱,时间久了,一拉直接把高压线内部的高压线头也拽出来!
高压包!
火花塞就在里面!
准备16号长套筒,拆卸火花塞,你还要准备一个磁铁软条(算是专用工具吧),一会用来取火花塞的!
拿出来一看,燃烧一般,无积碳!继续拆另外几个。。。。。。。
其实要用还是能用的,既然卸了,就换套好的!
    立马联系某老板,让他稍几个好点的火花塞!!!期间的波折。。。。。。看下文。。。
拿到手,一比较。。。。坑爹啊。。。。短那么多,压根就不是我这款的。。。。。立马打电话给他。。
我:喂!老板
XX:在,东西到了。
我:。。。。。到了。。。。可是东西有问题啊!
XX:绝对没问题,东西正品,我只买这个牌子的依金火花塞!
我:质量我知道,我指长短。。。。不一样啊!
XX:不一样?不可能啊,你不是老马六吗?
我:是老马六!
XX:那没错啊。我发的就是老马六的。。。 。。。。等等,你几几款的!
我:08款。。。。
XX:。。。。。 。。。。那你还说老马六!
我:我的是老马六,不是睿翼啊。
XX:靠,我指的是最老的那款,发动机不一样。那种直排档的。
我:。。。。。。。。。。好吧,你再发套过来,路费我出!!
XX:好。。。。。
这个小插曲就当一笑吧,我们马六火花塞也分两种,长短不一!我们的是长的,老款的是短的,不一样哦,车友们记住,千万别犯我一样的错误了,呵呵!我买的是依金火花塞,最好的那种,市场价一般在90左右,NGK,博士什么的,不知道哪里买,怕买到假的,呵呵!直接这个不认识牌子的吧!在这里提醒大家,换火花塞也是有型号,有规格的,我们是16号,还有就是----热值-----所谓热值,大家问度娘吧,要解释的话,可以解释半天!
终于一样长了。。。。。
头上有贵重金属!!!!!铀235.。。。。开玩笑!
之后步骤安装归为即可!!!!
嘿嘿,接下来就顺便换个空气滤芯,后备箱正好还有个,节气门什么的都搞了,进气质量也要搞下不是!!!
很简单,看图片即会!洗好手,换起!
换上新的即可!!!也就两个卡口的事!!!一分钟搞定
换完这些,启动,转速会有点偏高,别去理他,正常,开会就好了!之后试车,说实话,加速明显好了。无半死不活的状态,100码到160,一路4000转左右拉上去,很快,不墨迹!油耗上面暂时还不能确定,毕竟还没去统计!要过段时间!
       大家看到这里,如果有车友也有我这样的毛病或症状,可以先去看看一汽的火花塞!哎~~~~~希望写了那么多,能对车友有所帮助!
之后老规矩,上些骚图,来结束本帖,累了,连续码了3小时左右,已是凌晨1点半,该睡了,明天还上班!
---------------------------------------------OVER------------------------------------------
最后编辑于2013-05-05 21:52:31
共5页
1 234 5
