春节前最后一帖:自上次改了白色仪表盘后,好多车友都咨询我什么时候把中控背景灯改了,甚至有的要寄过来让我帮着改。一直没有时间折腾,本着:自己没有搞好的情况下,绝不拿车友的东西做实验的原则,拒绝了好多人。这两天苏州下雨,没有事情,筹集了改色所需要的,数据,资料,灯珠,。当然包括CD灯珠的型号,数量,电压,电流,空调旋钮灯的选用,,,,,东西太多,就灯珠,电阻,买了好多种,在一次次的选用,实验,最后有了这个帖子!
之前改的白色仪表盘,晚上开车看起来头脑清醒!(自己认为的)
改之前红色的效果!
开始拆手套箱,顶出这个连杆
缩回去
2边的框,像中间挤
这样就拿掉了手套箱
从手套箱看CD机的侧面,拧掉这个螺丝10MM套筒
拧掉把档
水杯架一侧有3个卡子,副驾驶一侧用力向上提
主驾驶一侧也是3个卡子,用力向上提
这样就可以拿出水杯架
,从后面掀起档位面板,然后把档位从N--D---M档的过程,就可以顺利拿出这个盖板
面板后面的背景灯和点烟器插头
拔出黄色电压器的插头,拧掉红色点烟器背景灯的插头
拔出空调旋钮,
拧掉这2个螺丝
低头看,拧掉这2个螺丝
这样双手从下面用力向外拉,或者用撬板从一侧配合撬出来
左边的2个卡子
上面的2个卡子
右边的2个卡子
拉出来之后,就可以拔掉CD机后面的每个插头
这个黑色的插头,直接用力拔出来就可以了
用力拔掉2个旋钮
拧掉CD机左右2边的4个螺丝
4个螺丝拔掉后,CD机就可以拔出来了
拆CD机支架,现在是看见螺丝就拧掉
固定主板的螺丝
取出中间的装饰板才可以拿掉主板
主板全貌。,照片拍倒头了,圆圈内就是所要换的灯珠,唯独黄色圆圈内的双跳灯不换,因为按键是红色的,即使换白色的灯,那么透出灯光后,还是红色效果!
此次选用的发光二极管,白色的,和米粒对比下。小的有时候你找不到它!这样的灯珠要焊上去,那还真的需要真功夫,烙铁停留3秒,就会烧坏灯珠,温度也不能超过350度!所以需要,快,准,
开始替换灯珠,必须镊子配合,
这里提醒下,拆灯珠的时候不要太用力,不然灯珠下面的铜片会一同被拉起来的,甚至拉断,那么这样有的哭了!
焊上第一个,测下灯珠亮的
换好了几个
中间2拍也换好了
对比下,白色就是比红色亮
全部换好了,但是,我想把CD光盘入口灯换成别的颜色,音量开关2个旋钮也换背的颜色
蓝色,配下蓝色看看,不喜欢以后可以随便换
最后,CD口还是用白色的,旋钮用蓝色的
第一次通电试试,效果杠杠的,全亮,接下来更有信心
换上空调旋钮灯,每个灯串个电阻
电阻的摆放位置
只能说,很亮!
拔掉点烟器的灯泡
插上一个白色的T5灯
亮,由于一时间没有找到合适的档位灯,所以暂时不改,过几天再慢慢换,
装车看效果,
特写
特写
特写,现在终于知道为什么中间的旋钮为什么没有2边的亮了,因为中间的旋钮发光点在上面,只是一点点的透光区
所以同样的灯,没有两边的亮!
这样再看,配合仪表盘整个效果,呵呵!
各抒己见吧,至于颜色,这样的搭配只是个人的眼光!以后可以任意搭配,比如CD口换别的颜色,或者整个全部用白色的,或者旋钮换别的颜色!
