老马6的三幅方向盘其实蛮复古的,特别是低配的手动挡,光秃秃的盘子上除了喇叭和气囊,一个电子组件都没有,跟经典的RX-7方向盘很相似。不过RX-7的盘子是 NARDI 代工的,Made In Italy。而老马6的嘛。。。嗯,如果把方向盘上的Logo扣下去,谁能分清这个盘子到底是马自达6的还是老奔腾B70的?呵呵。
经常能看到的马6改的比较普遍的盘子就是魂动的碳纤 D 盘了,确实震撼,无论是造型还是手感。开始我的目标也是这个,无奈细观察了一番,感觉魂动的这个盘子还是太现代了,跟老马6这10多年没变的内饰多少有点违和感,毕竟不是一个时代的产品了,个人感觉更适合阿特兹、昂克赛拉、CX-5等创驰蓝天机型的车子。
说到时代,其实每个品牌下的不同车系在同一个时代都有着相同的烙印。也就是说同时代的车子之间相互移植、流用配件的违和感是最低的。马自达6诞生于本世纪初,你去观察那个时代马自达品牌旗下的车子,无论是老款的马自达3、RX-8、MX-5 NC、CX-7,还是新款的二代马6睿翼、马3星骋,它们内饰设计的共同特色就是——到处充满着“圆”的元素特点。
马6 的定位就是介于轿车和跑车之间的一种风格,也就是轿跑(注意区分马6的5HB车型,因为5HB在国内就叫做“马6轿跑”),这就意味着马6的改装可以选择舒适型的轿车风格,也可以选择运动型的跑车风格。在外观方面,我一直参照的就是台版的2.3S的样子,所以在方向盘的选择上,我更希望选择一款跑车味的方向盘。而马自达在那个时代出的跑车,无外乎也就是最后的量产转子发动机车型RX-8和全球销量最大的敞篷跑车MX-5了。
非常LUCKY的就是,后期型的RX-8和上一代的MX-5(NC)曾经使用过同一款方向盘,只是在一些细节上有一些小出入,最主要的是:他们都可以直接流用到咱们的老马6上,吼吼!~~
我一直觉得,对于当初选择马自达6朋友无疑是“痛并快乐着的”。“痛”是现在以一辆10万元价格标准的车子来说,你可以很轻松的砸进去二、三十万改车,改完你会发现如果拼01的话这他妈还是跑不过很多现在的新技术的车型。“快乐”是因为老马6的改装潜力实在是大,无论是外观、内饰、性能,选择实在是:太多了!。尤其是中国的马6车主,估计老马6可能是除了老捷达(MK2)外生产销售年限最长的一款车型了,生命周期长的车型一般在改装资源方面都是比较丰富的。
如今老马6也已经进入停产阶段了,改方向盘的作业比比皆是,改RX-8的盘子也有不少例子,都是大同小异,无非就是怎么拆卸和安装方向盘的事,本来这块是没什么可说的了,但因为我选择的这个丁字裤版本RX-8方向盘比较稀少,还是有些细节值得总结说明一下的。
首先就是气囊引爆器,RX-8的气囊引爆器有双插的也有单插的,如果是双插的,那么移植时需要你的方向盘游丝必须也是双插的,虽然单插的也可以做到不亮气囊灯,但碰撞了的话是无法正常引爆的。这一点13款之前的马6还是挺厚道的,虽然也是单插气囊引爆器,但游丝是双插的(有一个橘色的游丝插头是闲置的,做好端子可用来免破线改换挡拨片)。13款之后的游丝减配成单插的了,貌似还不能单独换游丝,需要连带着换带组合开关的支架总成(副厂件和拆车件的除外)。
其次就是方向盘喇叭了,我在装完丁字裤方向盘后,接好气囊连接线发现喇叭不响了,而之前在卸原装方向盘螺丝时,喇叭可是一直哇啦哇啦的响个不停的。反复拆了两三遍气囊,还是不响,吓得我以为把喇叭烧坏了呢。赶紧自制了根搭铁线测试了下,喇叭正常能响。冷静下来仔细想了想,终于弄明白了,原来原车的喇叭搭铁线是插在方向盘骨架上的,而丁字裤的搭铁线是插在气囊架子上的,也就是说这两个地方不连通喇叭是不会响的。怎么连通?把气囊螺丝拧上就行了。不过我这露天作业的,问题解决完,装完天都他妈黑了,还赶上下雪了,东北这地还不能关死门窗,因为玻璃会上哈气,好在顶风冒雪的弄完,可以收工回家了。
装完周末跑了趟来回200公里的小长途,发现点小问题,就是车子在走直线的时候方向盘稍微有点不正,偏向左边一点,大概2、3度的样子吧,估计是装的时候没调整好。实在不想自己折腾了,反正过几天要换下雪地胎,装上新买的P7四季胎,捎带着去做个四轮定位,方向盘留着做定位时再调整吧。(完)
