镇楼
前阵子安上了刀锋,刀锋没有喷漆而是贴的碳纤纹膜,不过用了一段时间之后,感觉碳纤纹跟车身不太搭,而且膜也有了点小瑕疵,所以决定拆下来,扯掉膜喷漆。
拆下来了,挺好拆的,也可能是因为时间不长,胶还不至于那么牢固吧。
扯掉膜,非常好扯,而且没留胶,扯下来跟新的一样。
底槛上的胶用壁纸刀轻轻刮掉,尽量修平整,但别伤到漆,不用完全处理干净,因为完全处理干净应该会掉漆。
等了一天时间,喷漆结束,也完全晾干了,打胶,准备上车,这次是喷漆哥们儿帮忙安装的,果然专业人士不一样,长见识了。先在两侧贴上3M胶,然后中间打上风挡胶,还是提醒大家,最好用风挡胶,玻璃胶黏度不够。
粘上之后,因为这次两侧粘了3M,所以上边会有一道灰色的小缝,出于美观和结实程度的考虑,我还是决定把这个缝用风挡胶给遮住。不过这回工人干的就要比我干的立正太多了,先用美纹纸把缝的上下贴好,中间留的就是要打胶的地方,然后用胶填上,之后等稍干一会直接扯下美纹纸,超级立正的一条胶缝,这个技巧我是记下了,以后能用上的地方太多了!
扯下固定缝的美纹纸,准备贴上胶带固定,在之前我拍个照看一下效果。
到了小区,这次工人用透明胶带固定的位置,扯下来会留胶,不过用除胶剂一擦就没了,但我还是感觉应该用美纹纸,因为胶带使劲拽会相对拉长,之前我自己贴美纹纸的时候没有这样的感觉。
个人总结安装刀锋需要注意的地方主要有两点,第一就是胶的黏度决定固定之后你是不是需要再封一次接缝,第二就是刀锋的两个头要多打胶,然后使劲勒好,因为底槛不是直的,会有一头翘起。
中途发现不知道什么时候门子被人碰了个坑,郁闷啊!赶紧联系凹痕修复的朋友。
腰线还好没弄弯,要不还没发修复了呢,应该是旁边车开车门弄的。
当天安装完刀锋,到家已经6点半多了,凹痕修复哥们儿连夜上门,这可能就是强迫症病人不好伺候的地方吧!
修完太黑了,也看不清,第二天早上看了下,完好如初了,技术确实不错,前一晚10分钟就修好了!
下面放几张照片,新刀锋上车之后因为这几天有雨,所以固定用的胶带还没扯下来,放几张前段时间的吧!
