今年一月购入一辆橙色马六
在四月的时候出掉了,因为看上了朋友的轿跑,同06年,当时长这个样子
之后开始用车,bose音质的确可以,原厂的cd机头没换,换了空调压缩机等一系列部件。。。
因为之前橙车用的打孔划线的刹车盘(佐佐木的)不稳定,所以这个干脆就换了菲罗多全套,胎抓地力不太好,所以干脆连轮毂一起换了成了这样
在行驶过程中车辆会直接卡三档,然后变速箱灯,发动机故障灯亮。
所以去修了下变速箱。。。换了几个传感器。。。钱也是zoom zoom的没了。 不过爱他!就要为他付出!轱辘是18,8j的g25 胎225/40
如图所示,感觉车身高度略高所以打算换短弹簧。因为橙车改了绞牙,感觉太硬,而且轿跑原厂套筒就是kyb,所以就直接上了艾巴赫短簧
机油还是推荐用安索的。。。换的嘉实多极护,感觉声音贼大
改完弹簧压了两天。。。前两指,后一指半 因为不是原装轮毂,所以后面会噌叶子板。 马上检车了,打算先把轱辘换回来开个把月,然后把后弹簧换了再把轱辘换回来。。。轿跑后面异响真是头疼。。。不过人在车就折腾不止。。。
