马自达6,M6更换自动空调旋钮灯详细讲解!
1 55 发布于 2018-10-05 21:41:13 只看楼主 热门标准
自动空调旋钮按键灯不亮,夜间突然发现有些不适应,灯珠用久了,是比较容易坏的,灯珠虽然简单,但是换起来可不简单!
可看到,右侧两个字没有背光灯,请原谅白天拍照不清晰看出来!
拆仪表台,首先拆档杆,把球头逆时针拧下来,这样档杆才能从饰板中穿出来!
侧边有卡扣,轻轻翘起来慢慢抬起!
取出杯架,可见下面裸露机构
本次操作很重要,踩住刹车,把档位拉到D档,行驶档,这样才有空间把上面饰板取下!
顺势把饰板向后抽,向上提,幅度不要大,因为下面有线路!
翻开后,可见档位指示灯,烟灰缸灯,点烟器电源,这三个接线,把线路缕顺了,可把饰板拿的更远点!
我建议把点烟器和烟灰缸灯取下,这样档位饰板可完全取下!
取下后,深度清理饰板上的随动塑料板机会来了,我是强迫症患者,一值想清理,但是没找到好的方法,这次有机会了,强烈建议大家清理,WD40可以解决污垢!
把手套箱内的10mm螺栓解开,把空调饰板下面对称两个螺丝松开!
有人说档杆不用软的罩起来,后果很严重,其实就是会划伤空调饰板,的确要注意,因为空调饰板要向外拉,把后面排线卸下!
取出cd机器和空调总成
下面插头是空调旋钮灯电源,上面是空调控制系统!
Cd机器背面,右侧插头(带线一侧)是aux in的预留口,可买一条线用于连接播放器,左侧是cd 控制电路
发展灯珠,一共五个,在深孔内,非常难取出来!
由于太难卸下灯珠和从新安装上去,经过观察,索性把背部保护板全部拆下,这样用手也容易安装上去!
换好灯珠,把电源插头插上,把车钥匙拧到上电,打开小灯,结果让我惊喜,很美丽,很漂亮,选的颜色冰蓝!
最后复位各个面版,基本倒序安装即可,注意安装时候动作要轻,保证各卡扣不被破坏,最后灯试,完美!感谢大家阅读,如有不妥请指正!调整亮度对于LED灯珠不明显,但是绝对够亮!
  • 汽车维修
最后编辑于2018-10-06 11:42:38
共3页
1 2 3
