刚刚换了节温器的惊喜:没想到对油耗影响这么大
1 24 发布于 2018-11-19 19:25:02 只看楼主 热门标准
入手老马六几个月了,2006款的手动挡,秋天的时候200块只能跑300公里,差不多都10个油的油耗了。一开始以为2.0排量差不多就是这么个油耗吧,也就没管。
     最近进入初冬,天气非常冷,开始用暖风取暖,却发现就算温度开到最高,暖风量开到最大的4档,暖风却依然只是稍微有点热感,连我的国产H530的1档的暖风温度都不到。也发现车开起来后温度上升的极其慢,经常开个十多公里水温表才到中间,然后如果暴力驾驶一段时间之后,温度表竟然直接掉到底了!于是去汽车之家马六论坛搜索相关内容,发现是节温器坏掉了............
     果断开车找了朋友的汽修厂,大概搞了2个小时,连防冻液都全部换掉了,朋友说着12年的老车防冻液根本就没有换过,果断换掉。然后按照往常一样加了大概32L的汽油(我都是加差不多这么多油),然后发现竟然跑了430公里!!!才7.5个油啊!!!足足下降了2个油的油耗!!
     朋友说老马六的节温器损坏是个通病了,基本上百分之百的老马六的节温器都会损坏,只是损坏的时间早晚罢了。大家没事可以查看下自己的水温表,看看是否正常!如果水温表不正常,赶紧更换节温器!!
    上一张自己的老车
最后编辑于2018-11-19 19:27:13
/2页
