11万7千公里,换前后ABS线,换火花塞。
1 11 发布于 2020-10-25 19:16:20 只看楼主 热门标准
码表不动,前轮ABS可能是坏了,去维修厂电脑查看,右前轮轮速传感器到时间了,意料外的是左后轮也下岗了,相对于换过的俩前轮,后轮的ABS算是超长服役了,这里赞一下长城的用料!网上价格分两档,80多的是原厂件,40多的非原厂件,若说有区别,有些区别确实很明显,比如左后感应头固定空位置相反,固定件角度不对……,边上图边说吧。
左后首次更换。
顺便也把火花塞买了,冠军的。
先装的左后,有些车友拆了整片内饰板,好处是直观,操作方便,但声势有点大,大部分卡扣得因损坏而更换。有的车友实用至上,一剪了之!够简单,够粗暴接头防水是重点工程。我采取探索为先的原则,万一行不通,我也就一剪子搞定。
给我启发的是这张图,可惜的是穿线部分没有细说。
胶塞密封好,抠出来不易。铁丝按这个角度往上串。
很容易穿过来。
接上传感器
有点卡,毕竟里面空间很小。
把饰板固定螺丝松开,往外拉一点,用螺丝刀把子固定住。
就是这样,卡住就行。
到了出口,咋整都出不出,面对90的转角,这个圆孔明显还差一点。
是真的不够啊,就看下窗口的风景吧。
反向拉进去是必由之路。
由于前面开拓了空间,1秒拉出。
到这里,最没有大的问题了。但后面装传感器时出了幺蛾子,往下看。
发现了吧。和原车的安装孔正好反过来了,幸好线长度够,那就弯一圈吧。
本该线尾朝上,现在就拧巴一点吧,像极了人生,这个情况下估计寿命受影响。
旧火花塞,烧的颜色还行吧,稀了点,螺口上咋还有锈迹呢
经四儿子询价,半天时间材料加工时,我省下了345块大洋,最重要的其实是收获了乐趣和对车的了解。感谢一下chris081提供的思路
  • 汽车维修
