实践出真知,自己动手解决柯兰多故障。
1 77 发布于 2014-10-19 16:57:13 只看楼主 热门标准
       我是2014年3月购车,买的是柯兰多2014款 2.0L 汽油两驱手动舒适导航版,蓝色,现在已使用7个月,9月份做的首保。目前无碰撞记录,主要行驶的城郊高速路,市区和高速跑的相对少。行驶速度大部分一般在60码以上,最高跑过130码以上,也经历过市区长时间堵车,1小时走1里路的情况。刚买的时候就做了底盘装甲和换了钛钢护板,雨天的时候经历了2档游泳过水坑,记得当时一辆卡车小心翼翼跟在我后面蹚水。
到现在为止,大大小小的故障出现了3处,导航软件自己会弄,所以不存在故障的问题。故障在4S也修过,自己也试着修,现在都一一搞定。
我想,如果自己能动手解决一些小故障,不但省了银子,还增强自己的能力,最重要的是方便了自己用车。大问题找4S,小问题可以试着自己搞定。
买双龙这车的时候就清楚地意识到,售后会是个问题。后来,到4S换了一次前档玻璃,第二天就搞定了。
所以,对我所在地区的双龙维修技术,还是有信心的。美中不足,这个双龙维修店是和JEEP共用的。
     言归正传
      故障一:2014年6月7日,突然发现主驾驶气囊灯亮了,首先,自己初诊了一下,副驾驶气囊灯是在副驾驶的位置前面有控制开关。
通过观察,判断不是副驾驶气囊的问题。到4S店后,用电脑检测,告诉我是副驾驶安全带坏了,要换。
我当时觉得奇怪,副驾驶最近没有坐过人呀。不管怎么样,检测结果是这样只有等安全带的配件到货了。可惜当时没有认真看电脑检查的英文,检测完了才拍了张电脑屏幕的照片。
      2014年9月17日我的车到了首保时间,9点就来到4S点,首保时间不长,很快搞定。接下来,我就要求维修经理给我检查修理气囊灯问题。
开始,维修经理用笔记本自检,显示气囊灯存在问题。于是,从驾驶室外侧开始检查线路。
在离合器左边的位置,一处线路接口位置,卡扣过紧。将此位置的接口重新接过,让电线不处于紧绷的状态。
 再看计算机检测画面,报警的标记已经消除。
      气囊灯亮的原理是:气囊走线线路处于紧绷的状态,导致电阻加大,行车电脑自检后报警。黄色走线就是气囊电路走线,这个和其它的线路是分开的。
     下面是重点。。。。。。。
      2014年10月18日,再次发现气囊灯亮了,于是自己试着解决故障。
找到需要拆开的部位
先自己把驾驶室一侧的内踏板拆开一块。
再用螺丝起子把上面一块也拆开
整理线路,使之不处于紧绷状态
重新接这个接口,接口要把白色的卡拉起,才能松开。
      接好后,重新打火,故障依旧,气囊灯亮还是亮的。失败是成功之母。
      经过达人点拨,知道要检查左边相同部位的连线,也就是副驾驶部位。
      现在开始拆副驾驶迎宾踏板内侧。
同样要拆上面的
重新整理线路,接口拔插一下。(仔细看下面的图片的红色文字哦)
     完成后,  复位,重新打火。
    气囊灯乖乖的灭了!(照片是在路上拍的,2.4的油耗是瞬间油耗,不要误会哦)
    下面,我们共同学习一下电脑检测,机会难得哦。一般人家不让明目张胆的拍照,更不用说给你谈技术问题。当然,关系好的除外喔。
   亮了黄色的颜色(英文是说某某部位线路电阻太高)
Front-passenger是指前排乘客位       Front-driver是指前排驾驶位
B1367和B1361是故障码,上图中B1367亮了黄灯,就是说故障在前排乘客位那的线路问题。
哈哈,我专业吧。。。。。。
     故障二:在行车到了4000多公里时,我的主驾驶门靠近A柱位置的朔料隔板突然松脱,差点自己掉下来。经过自己初检,发现是朔料隔板上的一个金属卡扣脱了。
问了下4S店,这个卡扣还没有配的。
于是用各种工具(尖嘴钳,剪刀,螺丝起子)把原来的卡扣从卡扣槽了取出。重新整形,复位。
重新安装后,基本牢固。
    故障三:这个故障时个很小很小很小的东西,一个螺丝卡扣掉落在车内。
烦恼的是,不知道从什么位置掉下来的。我花了很长时间找,都没有到。找不到就意味着行车有隐患,容易出现大问题。
你知道开车时的各种异响从什么地方来吗?我告诉你,很多都就是各种各样的原车上的螺丝,在行车震动时脱落在车上,让你总感到行车异响。
最后,终于通过请教专业人员知道了部位。
小问题,不及时修复,就会出现大事故。
安装复位后,放心多了。
最后编辑于2014-10-19 20:37:56
/4页
