hebiantingfeng 2014/03/06 16:39:18 发表在 19楼
七座车型其实不实用,七座可能也就回老家时能用上一下,在这边5座足矣
为什么不改成分体式呢 你这个里面那段跟座椅齐平 外面那段改个斜坡低个几公分 应该就能上座椅 还不影响变床舒适性 我过两天隔音做好音响改好就准备改七座床 不过我准备用龙骨木盯个框架再贴上胶合板 叠积木那种可以叠成座椅 跟第二排共享靠背 这样能坐能睡能储物 重量估计还轻点 价格控制300以内 材料已经在路上
hebiantingfeng 2014-3-6 14:12:05 发表在 主楼
首先声明我是标题党,关键在于非爆改,而是加装,让后备箱可以再坐两人
不说了,上图
先来一张设计原型图,由于原型图产品不适用于驭胜,它的高度不够,只有12cm,还是不能把后备箱和后排座填平。
插曲
设计手稿,我的是按照此手稿买材料制作,后来发现考虑不够完善
驭胜后备箱可用宽度107cm,深度97(最长处不止97),后排放倒和后备箱高度差19.5
我买的是3cm的铝合金杆材,具体数据见下图左边,如果后面有车友想自己做深度得再短2-3cm,具体看后面图
由于考虑承重设计,所以小支撑块买的比较多,就是为了保证坐人足够的强度
目前还没有找到合适的盖板放在上面,以后找到了再给大家上图,先上一些简单的图
用料,...
其实我最担心的是用诸如铝合金和木板这类硬质材料做成的车床在发生碰撞时对第二排甚至前排造成伤害!!!所以我宁愿多花8000元选7座。
不说了,上图
插曲
用料,...
不说了,上图
插曲
用料,...
奋斗的凡人 2014-3-6 22:38:30 发表在 34楼
这个东西我也考虑过,不过还没落实,我的方案和楼主的大同小异,不过更精细,但是也花不了多少钱,先取精确模型(可用报纸拼接后铺于后备箱压边,用笔画出轮廓)然后剪下画好轮廓的报纸,铺于木工板上画出轮廓,用雕刻机沿轮廓下出造型,下两块,这样完美底板和面板就有了,其余结构也用木工操作,立面同样可用木工板做弯曲,上面买点人造皮和海绵做软包,严丝合缝,后面超出后备箱高度的位置做成抽屉,可放置小物件,如想放更多东西,面板可裁断用活页链接做成翻盖,下面空间全可用,我这是大床方案,暂时不考虑第三排座椅,没多大必要,你既然是买五座你应该就盘算过常坐人口,实在要临时坐下,我宁愿放两小板凳。
