自2五座豪华版闪晶棕, 2014年2月底提车, 出发前14000公里, 这次行程5550公里:
上海-青岛-烟台(摆渡到大连)-旅顺-大连-沈阳-五大连池-齐齐哈尔扎龙湿地-大庆-哈尔滨-长春-沈阳-山海关-临沂-上海, 行程共计12天, 其中烟台摆渡到大连6小时(另需提前2小时到码头办理验票, 安检, 书面文件核对签署等手续), 车票600, 客票190(现在司机也要买客票, 但以前600元含1个司机), 时间和费用不省, 但人轻松不少。
先简述被误加汽油之后的处理方法。
当时油箱内还有10公升柴油, 夜间经过一个小加油站,问路之后, 为表示一下谢意, 加了100的“柴油”(14L左右), 跑了5公里(并未感觉到发动机声音, 动力, 震动等有异常), 找到住宿点, 熄火, 吃饭, 发车打算开到几百米之外的农家院子, 发现无法着车, 电瓶有电, 有点电供不上油的感觉, 手油泵按了几下, 很紧, 说明油路无空气。 断开电瓶桩头重启ECU无果, 连忙联系4S技术总监, 因为听到启动按钮关闭之后, 大泵这里还有吱吱的蜂鸣声, 就怀疑是否大泵上的燃油计量泵出问题, 试图拔掉插座确认是否这部分出问题, 无果(位置极其隐蔽, 很难下手, 当时找不到长嘴的尖嘴钳), 4S提示观察档位显示, 是P档, 说明ECU正常。
折腾到了晚上十一点, 就先歇下, 期间旅店老板一直在旁边帮忙, 他家有不少柴油农用机械(去了东北就知道, 不用机械没法种田, 面积太大了)。 问是否加了汽油, 我这才恍然大悟, 老板知道那个小加油站的油枪分布, 有九分把握。 4S也提示, 如果误加汽油, 需要抬下油箱放掉汽油(塑料油箱, 没有放油孔, 我自己加装柴滤时曾抬下油箱, 观察过结构)。 我开了10年柴油车, 知道10% 的汽油, 柴油机还是可以顺利点火的, 但超过这个比例, 的确没有把握, 4S也没有把握。
柴油车加入少量汽油, 对发动机无妨, 冬天北方地区在低标号柴油中兑一些汽油或者煤油, 溶解柴油中的石蜡, 一般比例5-10%, 但现在我车上油箱的汽油比例太高了, 事后问过也曾被误加汽油的柴油车主, 说误加汽油后, 如果开着一般没事, 但熄火后, 很难重新启动。 柴油和汽油的点燃原理不同, 柴油是压燃的, 汽油是靠火花塞点燃的。
第二天, 旅店老板借了2个油桶, 拷了300元柴油(45公升左右, 当地油价6.55元), 灌入油箱, 并加入一瓶1公升的ACDELCO的柴油添加剂, 中和一下柴汽油。 当时想拆柴滤倒出汽油, 但发现非常难拆(链条式机滤扳手不好使), 情急之下, 突然想到手油泵拔掉出油管, 接上一个小壶, 多次放油大概5公升, 闻到刺鼻的汽油味道, 证实昨晚的确被误加汽油。 之后顺利启动。 原地怠速半小时, 发动机正常工作。 遂起步出发, 路上开一段见到合格加油站就再加一点, 降低汽油比例。 之后跑了3000公里, 一路正常。
心得:
1. 被误加汽油之后, 不要紧张, 不用进修理厂抬油箱, 手油泵直接把汽油泵出来, 量如果多, 手动泵油时间长一点也没有办法, 但总比用板车背到修理店要方便(自动挡放在N档可以短距离拖车, 但没有动力就没有方向助力, 打方向很困难, 通常只能清障车来背, 而且有些车是电机转向, 只能背)。
2. 柴油中兑入少量汽油, 对发动机无妨。
3. 加油一定要小心, 最好自己盯着。
4. 柴油添加剂, 跑长途还是要带上, 部分地区油品质量不敢恭维, 即便是大城市的正规ZSY, ZSH, 能用加油卡, 且有品牌便利店的正规加油站。添加剂, 包括清洗油路, 增加十六烷, 还有抗凝剂之类。
5. 出远门, 即便刚做过保养, 也带上一套三滤机油, 还有保养手册(有各地4S和维修站地址电话)。平时自己对车辆结构和原理也要多了解,长途路上不用愁。
在此表扬江铃驭胜上海汶水路4S的工作人员, 尽心尽责!
