看胖哥测试同是江铃出的柴油撼路者评测,和驭胜还是不在一个档次
发布于 2015-12-25 09:22:30
原文地址:http://bbs.fblife.com/thread_3896349.html
===全球第一台上户柴油撼路者的详细测试报告!!!!===
前言
说到自己玩儿车的历史,估计与我同龄的车友走过的道路都是一样的。从最初的小切4缸到小切6缸,再到近乎鸡肋的老大切。一步步走来,路却越来越窄。记得在2010年时,我的那辆老大切退休时,一度很迷茫,选什么样的车才好。选“神车”丰田?我坚持不买日货的情绪不允许。继续玩儿jeep?对实用度不高的牧马人也不感兴趣,当然,也不愿意花那么大一笔钱去纯粹买个娇贵的玩具。迫于无奈,当时选择了陆风X8,第一次接触了柴油车,没想到这一接触,竟对柴油车一发而不可收了。用X8,我穿越过北北线,进过格拉丹东,走过三江源头无人区,也算是把这车用到了极致。但X8终究还是我的一个过渡车型,就像生命旅程中偶遇的一个另类红颜,尽管当时激情四射、难舍难分,终究无法终老一生。后来又买了域虎,纯粹作为一款进出无人区的工具车,当然,也是柴油车。域虎的身份就更尴尬了,只能算是关系相对固定的婚外情了,实用有余,其他的嘛,就不太苛求了。我又一次面临了选择的艰难。再买一辆什么车?虽说撼路者在亮相之初就吸引住了我的目光,但迟迟只见雷声不见雨下,真的等得不耐烦了。不得不说,我在这个时候动摇过自己坚持不买日货的底线,在丰田奔跑者和五十铃MU-X之间动过选择的念头,甚至在6月初,将一辆3.0的MU-X开到子梅和雅哈垭口做过一次深度测试。尽管也非常满意甚至喜欢MU-X的实用表现和技术成熟度。但终究觉得不是自己喜欢的类型,所以迟迟也下不了决心。说来也巧,在我测试MU-X回到成都的第二天,居然正好有一辆厂家用于路试的撼路者工程验证车途径成都,而且我还有机会把它从机场开到了4S店,这短短的7~8公里路已经足够让我爱上它了。于是,决心已下,不再更改,就一个字:等!再后来,大约是6月25号吧,听到一个消息,撼路者柴油版由于是订单式生产,产能只占总产能的15%左右,而且,首批只有6台。当时,不知道配置、不知道价格,只知道一个确切的消息:只有手动档,没有自动档。即便如此,我还是撺掇几个好友,甚至把动狼也拉来了,立马交了定金,锁定了首批这6台柴油撼路者。由于我的订单是1号,甚至当时有了一个“全球第一用户”的外号。接下来嘛,7月份参加了厂家组织的“撼心之旅”体验活动,尽管觉得活动公司组织的这次活动非常业余和狗屎,但对撼路者的表现还是心满意足的,没有后悔作为“全球第一用户”的冲动与不理智。但后来的事就很狗血了,差点激怒我退车。10月30日,撼路者正式上市发布。当时给我的信息是10月初我的车肯定到。到了11月初,确实到了一批车,但全是汽油的。看到比我晚订车许多的汽油车主都兴高采烈的拿到车了,心里那个痒啊。又告诉我说11月中旬一定到。到了11月中旬,得到的信息更是混乱了,一说是柴油车根本就还没排产,还早;又有消息说是已经生产好了,正在移库。反正,根本没有确切的到车日期。一拖再拖,严重信息混乱,把我彻底惹毛了,动了退车的念头。想干脆去买辆柴油牧马人算了,也添不了多少钱,或者,或者退而求其次,买MU-X,反正我也测试过,除了外观、日系和做工,其他我还都非常满意。没想到我的情绪惊动到了经销商的大BOSS黄总,由黄总亲自出面给厂家协调,答应赶紧排产。后来的故事就顺利了。提车,上户。把动狼从广东忽悠过来测试。
上面啰里啰嗦说了一大堆。现在才是故事真正的开始。
测试行程一:成都—康定—新都桥---雅哈垭口(海拔4500米)--玉龙西(海拔3900米)---子梅垭口(海拔4600米);其中,在雅哈垭口进行了冰雪模式、陡坡缓降及冰雪路面刹车性能测试(还意外进行了换胎实验),在子梅垭口进行了无路陡坡的极限攀爬、陡坡缓降以及后桥差速锁锁止、坡道起步辅助等极限测试。当晚住在玉龙西村,次日清晨进行了高原(海拔3900米)低温(零下13°)启动测试。
测试行程二:成都—宝兴—达瓦更扎山顶(海拔3950米)。主要测试了重度积雪非铺装路面的性能及高原极低温启动。全路段积雪深度25CM,凌晨最低温度零下18°。
测试行程三:成都—石棉---王岗坪林场。主要测试重度积雪路段行驶性能,该路段最深积雪超过30CM,结冰溜滑现象十分严重。测试结论如下:
一、 动力单元:福特的这款2.2PUMA柴油发动机名不虚传。尽管我在域虎皮卡上对它的2.4低功版已经非常熟悉了,但装在撼路者上的这款2.2最新调校版还是让我有新的认识。首先是噪音。撼路者的柴油发动机噪音出乎我的意料,非常小。更为奇特的是,冷车噪音比热车还小。从车外听,冷车时比很多国产汽油发动机的声音都小。热车噪音也比路虎全系列以及丰田全系列的柴油发动机声音小,与新大切和途锐的柴油机相比,在噪音这一项上也不落下风。我也非常纳闷,路虎神行者用的也是这款福特的PUMA2.2,为毛噪音这么大?必须要说明的是,首批柴油撼路者的机舱内,除了电瓶能看出是国产的外,其余部件基本都是进口的。发动机是福特南非工厂生产的,线束都是进口的。发电机、压缩机都非国内生产。其次是动力表现。这款发动机和用在驭胜及全顺上的老款2.4还真有本质区别。我仔细观察后才发现,这款柴油发动机是带节气门的,意味着它的节能和排放都是一流的。使用的绝对是最新的柴油发动机控制技术。在平原,从1300转开始直至3200转,都有明显的线性加速驱动力输出,在1700转~3000转区间,应该是它的最佳扭矩平台区,随踩随来。1300~1700区间动力输出略显平缓,过了1700以后,仔细聆听可以听到VNT涡轮介入后的低沉嘶吼声,动力也就随之澎湃而出。过了3000转以后,扭矩平台开始下降。典型的柴油发动机风格。在上了海拔3500米以后,由于采用了节气门技术,感觉节气门的开合度与电子油门的信号之间匹配有小小的瑕疵,同步性没有达到最精细的状态,在持续坡道上深踩油门后有微微的迟滞现象。但适应后总体上不影响操作。只要确保每次升档后转速不低于1700转,绝对见车超车,如果你操控够好、驾驶技术够好,在折多山这种连续回头弯及长上坡的铺装油路上,4.0的普拉多或者4.7的LC200,绝对可以秒杀之。毕竟,柴油发动机的特性摆在那里,1700转以后就可以达到385的最大扭矩,这种优势让自然吸气的汽油车在高海拔、长上坡路段确实无法来比。再次是油耗。我提车到现在,总行驶里程是3800多公里。新车拿到时行车电脑显示的综合25L/100公里,我没有归零,到今天为止,行车电脑显示的综合油耗是8.4L/100公里。而我用小熊油耗APP统计的结果是8.47L/100公里,基本一致。
二、 变速箱单元。柴油撼路者这款变速箱是一款手动6速的,原以为是格德拉克的箱子,毕竟江铃和格德拉克有合资关系,再说,全顺一直使用的就是格德拉克的6速手动变速箱,所以推测撼路者也是。但事实证明却不是,撼路者的这款6速手动变速箱,据说是福特自己的,是在马来亚生产的。不管它的来源了。先说效果吧。变速箱换挡吸入感很强,用两根指头就可以拨到位。入档时有很明显的质感,但又不是传统硬派越野车手档的那种硬和涩。每个档位都异常清晰,没有一点模糊感。变速箱档把在行驶过程中和怠速情况下没有任何抖动。手搭上去后也没有传统柴油车那种从发动机传递过来的震动感。但这款变速箱也并非十全十美。首先,1、2档与3档的齿比差比较大。当然,这也可以理解,毕竟这是硬派越野,1、2档都是用来攀爬的。但这也带来一个问题,平地1档起步时,转速上去很快,车速却起不来,基本上是一起步就要进到2档,最后到3档才能实现真正的加速。我也试过用2档起步,感觉从2档起步,升档加速要平顺和线性许多,但如果操作不好,很容易起步的时候熄火。其次,我们在仔细测试这款变速箱和仪表台上出现的升档提示与转速的关系后得出一个结论:福特的研发工程师偷懒了。实际上,整个发动机的原始调校就是按照一款6速自动变速箱来进行的,只不过在量产时强行换成了现在的这款手动6速箱子。每次升档提示符号出现的时候,实际就是自动变速箱根据轮端阻力和发动机扭矩输出做出计算,确定需要执行升档的时候。如果你要是严格按照提示出现的时候来进行升档操作,会累死你。特别是5、6档之间,你用5档爬一个小坡,加速到了某个阶段,它会立即提醒你升6档,等你按提示操作,真的升到了6档,你又会发觉其实6档力量不太够,只好减到5档,毕竟人不少机械,如果自动变速箱执行这个操作,是很简单的,人要是在山区弯道多、起伏频繁的道路上执行这个操作,基本会被累疯。所以,正确的建议是,不要太过于理会它的升档提示,按你自己喜欢和适应的方式去自由加减档,只要确保转速不要拉得过高就可以了。毕竟,1700~3000转都是最佳扭矩平台,你只要确保在2500转以下升档,不但可以确保足够的动力输出,也不会对发动机有额外的损害。唯一的不足是,估计会比6速自动变速箱的油耗略高一点点。但这款变速箱的齿比设计我们测试后认为是非常合理的。正常驾驶及坡道超车,只要发动机转速不掉,3、4档动力都是刚刚的。6档时120码的转速才2200左右,省油效果明显。而且,即便是在120码定速巡航状态下需要急加速超车,也是一踩油门就来,中段加速非常爽。由于是新车,还没舍得拉极速,但估计180以上是没问题的。在石棉回成都上泥巴山的那段20多公里的连续长上坡路段,我和一个讴歌飙车,持续上坡我轻松飚到过140码。变速箱和发动机的匹配还是相对合理的,无论是折多山的连续弯道、海拔急剧上升路段还是达瓦更扎的积雪非铺装路面,只要确保了最佳转速区,都没有出现明显的档位齿比落差过大的问题。比如折多山,弯道3档拉到2400~2500转,进入直道,升4档,拉到2300转,再升5档,保持70码以上的速度上山还是很轻松的。当然,你要是技术好,有激情,也可以在直道上升到6档,90、100的速度飚上山。
三、 辅助系统:1、 定速巡航。虽然不是旗舰版的自适应巡航系统,但也很好用。定速很准。上下坡波动误差几乎没有。踩刹车解除巡航后,一键恢复时加速很线性,但不突兀。2、 自动雨刷。自动雨刷的感应灵敏度可调。但感觉比新大切的灵敏度高点。3、 灯光。这是绝对弱项。灯光调到最高时都感觉很低。亮度倒是将就。4、 人车交互系统。这点非常好玩儿。语音识别不错,连四川话都能识别。自主设置的时候,新车一定要设置一把MY KEY,不然,极限车速会限定在140码。5、 仪表。尽管显示很科幻,但由于转速表是模拟显示,不是非常准确。车速表很准确,120码时与GPS的实测速度只有3公里的误差。6、 方向。方向盘的阻尼力度调校我个人比较满意,原地和低速时很轻,跑起来以后又有一定的力度回馈。虚位也不明显。
四、 悬挂与四驱系统。这可能是大家比较关心的系统。先说悬挂。我的评价是非常优秀!韧性和抗强冲击能力结合得非常好。特别是后桥的塔形弹簧,细碎颠簸时可以很好的过滤震动,遇到大坑时又能有很好的支撑。更重要的是,无论是普拉多还是MN-X,在过坑或者过较高的减速带时,都会出现尾部发摆的现象,但撼路者因为有瓦特连杆,完全没有发摆的感觉。在高速过弯时,虽然有悬挂较软的感觉,但是侧倾还是抑制得比较好,轮胎抓地力和方向的循迹性也很强,让人不会有在开普拉多高速过弯时那种心里不踏实的感觉。在坏路上基本感觉不出这是一辆非承载式的车,舒适度非常之好,特别适合长途旅行。再说TMS地形管理系统,更是大家关心的内容。雪地模式:测试时,第一次上雅哈垭口,冰雪较多,我是用的标准模式,没有感觉抓地缺失的现象。第二次上达瓦更扎和王岗坪,都是重度积雪,上山时使用了雪地模式,在弯道上故意大脚加油造成甩尾,在此过程中,能明显感觉到主动安全系统的介入,车辆依旧有很好的循迹性。雪地模式打开后,感觉发动机动力输出变得略微平缓,但不影响上山的动力需求。从达瓦更扎下山时,由于积雪厚、修路,我采用了雪地模式加陡坡缓降的方式,档位在1、2之间切换,让人很有安全感。陡坡缓降。很实用的功能。原以为手动档搞这么个功能是鸡肋。实践证明我的认识是错的。陡坡缓降功能在空档和1、2、3档下都可使用。根据坡度的差异,空档时,基本会维系在5公里/小时的速度下。1档时在5~10公里速度下,2档10~20公里速度下。3档不建议使用陡坡缓降,会拖档。在子梅一个超过25°的陡坡上,我用空档加陡坡缓降功能,能明显感觉到控制系统对四个车轮采取的是分别制动,确保车头的指向和四轮的附着力一致。攀爬模式。攀爬模式虽不是低四,但明显也有扭矩放大的感觉,没有具体数据,感觉应该是轮端扭矩至少有1.3左右的放大。沙地模式。扭矩也有放大,油门变得更灵敏,发动机转速上升更快。
说重点!低四与后桥差速锁。据我们实测,低四状态下,多片式分动箱也是不锁死的,并不是我们想象的前后50%的硬锁死分配,而是还会在前后桥之间适时分配动力。低四状态下,轮端扭矩的放大应该超过了2.3倍。或许有车友会担心多片式分动箱的可靠性问题,我能回答的是:撼路者的用途不是用来攀岩和玩儿石头,应付极限路况或者非极限的无人区穿越绝对没有问题。比如,从双湖到阿尔金的穿越,我敢打赌绝无问题。在子梅,我们测试攀爬垭口左侧的无路陡坡,大约800米长,前段坡度15~17°,后段23~27°。使用标准模式,1档,转速1500~1800转,稍微带点速度,轻松登顶。下来后,测试后桥锁止、低四锁止外加攀爬模式,1档,怠速可以攀爬到后段陡坡的1/3处,稍加油门,维系900转左右的转速,轻松的缓慢登顶。找个砂石松软的陡坡,锁止后桥差速锁,大脚给油,后面两轮同时打滑,证明后桥差速锁确系硬锁止的电控牙嵌式机械锁止机构,而非H9的假锁。
至于关于车内空间、座椅、内饰等问题。见仁见智,个人喜好不同认识也不同。反正我在达瓦更扎和王岗坪都是把后面放平睡的车内,个人感觉非常舒服!六、 高原及高寒的启动:第一次测试时,贡嘎山下的玉龙西村,海拔3900米,最低气温零下13°,使用零号柴油加伍尔特抗凝剂,预热4次,一把打着。着火后转速维系1400转左右,尾气一开始是白色水蒸气,后是淡淡的蓝烟,等水温上升到30°左右时,蓝烟消失。第二次测试。达瓦更扎山顶,海拔3950米,暴雪,气温零下18°。依旧是零号柴油加伍尔特抗凝剂,预热一次,一把着火。撼路者的拧钥匙设计比较独特。低温状态下,你只需要拧一下钥匙就可以放开,电脑会自动接通马达点火,这一点火过程或许会持续好几秒,最长可以到10秒。直至着火为止。但看使用手册,说是持续几次点火不成功,电脑会锁定,需要等待半小时后才能再次点火。我还没遇到类似情况。如果遇到,建议大家断开电瓶负极,等待几分钟再搭上,就可以解除锁定。经分析,蓝烟的产生应该是冷车状态下,涡轮悬浮轴承有间隙,有些许机油渗入缸内形成的,温度上升后,悬浮轴承密闭变好,蓝烟消失。大凡涡轮增压车辆都会有此现象。
综合起来,我个人对撼路者的评价是:撼路者是一头披着羊皮的狼,有绝对硬朗的骨架,也有绝对的强横实力,足以让你应付所有的有路或者无路的状况。反正我是满意的。除了价格!我个人认为,柴油四驱撼路者的售价在29万左右就合适了。
此外,我问过动狼,据他说,这款2.2的PUMA发动机调校数据的余地还是很大的,他准备把最佳扭矩平台由现在的1700~3000转扩展到1400~3200转,最大扭矩做到460~470。如果能行的话,柴油撼路者就真的会很好开了,我也在期待中!!!
点击此处查看
