它要跑的更远!(这里指的是机油公里更换周期)
它要更加持久!(这里指的是机油时间更换周期)
它要倍润丝滑!(这里指的是机油的润滑抗磨性能)
它要铿锵有力!(这里指的是机油的增加动力性能)
它要悄无声息!(这里指的是机油的降噪)
它要不畏严寒!(这里指的是机油的低温启动性能)
它要不惧高温!(这里指的是机油的高温稳定性能)
来和我一起体验如丝***超爽滑的德石油(AVENO)润滑油吧!
体验测评概况及程序
德石油(AVENO)润滑油之初体验测评概况及程序
一、测评概况:
1、测评环境:正值春末夏初,绿意充满大地,宜人好时节!地点2016年世园会会址、运河唐人街景观大道、朋友的维修店、办公室、冷库等!
2、测评设备:驭胜S350汽油2.0T四驱车2台,iPhone7+小米手机配合大疆云台使用;尼康单反+索尼微单+mate20Pro超级微距拍摄;gopro运动相机;爱国者录音笔、酒精灯、试管+试管夹、机油快速试纸、玻璃球、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯等。
3、测评物品:德石油(AVENO)润滑油5W30 SN Plus级,同标准的A品牌和B品牌机油。
二、测评程序
1、序言:参加本次活动过程,获奖感言......
2、产品静态展示,包装拆封、型号、说明等静态展示
3、机油对比试验:
3.1静态颜色对比;3.2定性滤纸试验(对比包括已换下来的废机油);3.3极端高温加热试验;3.4冷冻低温试验
4、机油更换过程及测试
4.1到店更换机油换三滤;4.2换油前后不同速度转数噪音及行驶油耗对比;4.3同型号车辆不同转数噪音对比;
5、测评体验总结,对此次测评产品打分!
先给大家上一套组图欣赏一下,之后按部就班的进入测评体验!
1、序言
本人汽车爱好者一枚,不知不觉的成了习惯,每天都得光顾一下汽车之家,在上面看看论坛帖子、旅行家、改装或者直播视频等栏目。偶然间参加一些小小的论坛发帖互动,并试着发一两篇贴子,久而久之喜欢上写些帖子逛论坛,而且觉得将自己的感受分享给车友也算是有意思的事情!
时间2019年3月18日,偶然看到了汽车点评小哥发布的【养车点评师】德石油招募体验官活动,我觉得自己我对汽车保养知识和普通车主比应该算老鸟一枚,所以报着必须入选的必胜信心,参加了此次活动!记得应该是4月8日公布结果,当天我围观了几次论坛都没见结果的发布,之后看汽车汽车点评小哥发布消息“比较重视,审核严一点”等等,这充分体现了此次活动的公平、公正原则!之后我每天都来此地一游,围观一下,终于在2019年4月19日上午发布了试用名单,我榜上有名,下面有图有真相,在此我衷心的对汽车点评小哥和活动组成员连说三个 感谢!感谢!再感谢!
顺利入选后,我积极的花了大约1周时间和精力去认真的完成此次测评任务,通过静态包装、外观展示;选用其他品牌机油对比试验;换机油、机滤、空滤、空调滤的施工过程记录;并让此次测评的机油经历了冰火两重天,体验了速度、转数与发动机轰鸣声的激情!顺利的完成了此次测评任务!请车友看后勿喷,希望给点赞好评,谢谢!谢谢!谢谢!
探界者全合成5W-30简介说明----摘自德石油官网(毕竟新产品而且原装纯进口,虽产品外包掀开页有中文说明“在我后面的测评中有超级微距拍摄图片展示”,但还是官网的简介说明最清楚,我就给摘抄过来让车友们了解一下!)
编号: 0002-000541;
规格: 1L/4L/60L;
产地: 德国
认证:
API SN (RC);API SN Plus;ILSAC GF-5;Chrysler MS-6395;dexos1TM Gen 2;Fiat 9.55535-CR1;Ford WSS-M2C929-A;Ford WSS-M2C946-A;GM 6094M。
简介:
高效、节能型全合成机油,为满足API SN,ILSAC GF-5和GM Dexos 1的苛刻要求而特别研制。具备超凡的节省燃油特性,非凡的抗磨保护和催化转化器保护。满足当今市场上汽油发动机的所有需求,保护催化转换器和防止活塞沉积,有效防止涡轮增压器沉积和发动机油泥的形成,即使在使用乙醇燃油时也可有效防止锈蚀、白泥和机油不足的现象。
特点:
1. 众多汽油发动机车型的指定用油;
2. 满足Dexos 1,与大多早期的GM标准兼容,推荐用于大多数通用汽油发动机车型;
3. 满足ILSAC GF-5标准,与GF-4和GF-3标准兼容;
4. 燃油经济性佳;
5. 低磷、保护三元催化器;
6. 使用乙醇燃油时,也可有效防止锈蚀,白泥和润滑不足;
7. 提供活塞沉积保护、油泥控制、较少涡轮增压器沉淀,增长发动机寿命,完美的操作可靠性、较少维护成本;
8. 较少挥发,低损耗;
9. 卓越的冷启动性和润滑性。
在等待快递的过程中做一个小小的机油知识普及,希望懂车帝加深一下印象,不懂的小白学习一下对日后的保养有好处,关于车辆机油保养的小贴士,我捡重要的言简意赅通俗易懂的给大家开始普及一下汽油机油知识。
机油:顾名思义是发动机的润滑油,被称为汽车的血液。
主要作用:润滑减磨损、冷却降温、密封防漏、防锈蚀、减震缓冲等作用;
机油分类:机油大概可以分为三类:矿物油、半合成机油和全合成机油,在保养周期和效果上矿物油<半合成机油<全合成机油,当然人民币与其效果成正比,看你有多少米!不过也不是必须就得用最好的!要综合考虑,如:如果用合成机油,基本上可以1-1.5万公里更换一次,但是指的经常在高速、国道驾驶,很少停停走走。如果常在城市驾车,红绿灯、塞车,驾驶里程也短,这种驾驶属于 “耗损性驾驶”,建议勤换半年一次为好,我是这个习惯,要是天天跑业务或者是出租车10天半月就换,用矿物油一样轻松应对,如果介于二者之间就用半合成,追求一个性价比吧!要是有米,随心所欲无所谓!
机油等级:由低到高SA-SB-SC-SD-SE-SF-SG-SH-SJ-SL-SM-SN,“S”代表汽油发动机用机油,后面字母越靠后等级也高,但等级与润滑效果没必然关系,只是提供更好的发动机排放,如现在京津冀马上要实行国6,还是用等级高的好一些。
按机油粘度划分:例如5W-30就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。也就是说对应值5W即冷启动在低温-30℃正常启动没问题,W前面数字每±5低温启动温度随之±5,也可以用W前面的数字直接-35就是期低温启动使用温度!后面的数字就是粘度,数值越高粘度越大。
好了有关基本的东西大概能解释清楚了,言归正传,我的快递该收货了,等收到货给大家详细展示此次的产品“德石油”。
2、产品静态展示
快递走的京东物流,京东物流在京津冀大家都是知道的,所以我隔天就收到了货物!而且包装很好,没有任何破损之处,给京东物流点一个小小的赞!
这次德石油(AVENO)润滑油从技术生产和标准上会给广大车友一个高标准的标识,例如最新的API SN Plus等!一会上图给大家一一分解!
3、机油对比试验
本人选取了同等级别SN Plus的5W30的普通品牌机油2个,分别做了如下试验:
3.1静态颜色对比
3.3极端高温加热试验
3.4冷冻低温试验
此次选用的机油价格都不是便宜货,按照4L标准装的价格衡量,A品牌大约是500元出头,B品牌大约400元出头,德石油的价格我不知道!这里只比效果,综合考虑性价比,油品都是目前用的高级油品!让车友们了解一下,做个参考!
3.1静态颜色对比
找了3根试管,用注射器分别放到试管中,进行了颜色观察,结论看下图比较直观!
3.2定性滤纸试验
3.3极端高温加热试验
A品牌机油加热
德石油开始加热
B品牌开始加热
3.4冷冻低温试验
低温流动性测试目的:对比不同品牌机油在低温下的流动性。将机油分别倒入试管中,同时在试管中加入同等大小和质量的玻璃球;放入大约零下18摄氏度冷库8小时左右,观察冷冻效果,同时向试管投入玻璃球观察下落速度快慢,评价结论是快的流动性好,慢的应该差!
4、机油更换过程及测试
4.1到店更换机油换三滤
早晨在2016世园会门口拆完包裹,我就迫不及待的驾车来到了朋友的维修店进行机油更换、空气滤空调滤的更换,本人的保养习惯是进入夏季和冬季换机油机滤同时换空气滤和空调滤!由于日常驾驶也就是半年6-8千公里,从来没按照公里数去保养过,也就是说按时间过2次/年!在空调滤的问题上,由于京津冀的雾霾天较多,我基本是3个月换一次!下面给车友上保养过程的图。
在来的路上拍摄了运河唐人街的景观大道,并在此路段将gopro绑在了方向盘上,将录音笔绑在了电瓶架上,录制了换机油前发动机的机舱内噪音和转数关系!这部分图片与视频在第4.2小段落:换油前后不同转数和不同速度噪音及行驶油耗对比给车友们详细介绍!
在第4段第4.1小段我提到过,为了做速度转数的发动机噪音对比,清晨白随着明媚的阳光和蔚蓝的天空,我来到了运河唐人街景观大道!柳树万条垂下绿丝绦透出了一线天的效果,在河岸边营造出了刚刚立夏的绿色美景!而且车流量比较低,正是测试发动机噪音的好环境!
一下附图并解说,但是要真正的体会到此次的测试效果,还得请车友们观看本帖的视频,录音笔和GoPro录制的比较详细!
4.3同型号车辆不同转数噪音对比
找来了车友的车,他刚刚保养不长时间,做一个静止发动机不同转数下的噪音对比试验,试验结果:感觉德石油比原厂的噪音低,而且轰油到3000多转时,加了德石油润滑油的停止踩油门转数表略有惯性向高转数延迟了一下,而原厂的直接转数下降,我个人认为从这个情况看德石油的润滑效果好一些!
5、测评体验总结
