买了一个行云流水,是下了很大决心的,因为老车了,能正常开省油就行了。偏偏最近不省油了,加了3次油,每次170左右,只能跑370,400都跑不到,油耗直线上升百公里8L以上。还好每次我都是加满油做记录的,及时发现了这个问题。我能估计出是什么问题,但是又不能确定,不敢买直接配件替换。找修理厂?平时找路边的修理厂,没见过用电脑诊断的,换轴承直接用砸的,有些工具我都比他们齐,只是不想动手。找大点的修理厂,小奥拓又没必要。
下决心自己找问题,狠心买了个行车电脑,以后也换车也可以用嘛,不算浪费,嚎。
刚到货,一接上就发现有3个问题了,1个是车没动车速显示9.6公里,2是故障码有P00625和P0525交替闪动。上万能的论坛一查故障码,00525 - 氧传感器(G39) 29-10 - 对地短路 - 间歇,00625 车速信号不可靠。故障码有老奥拓专用的,跟现在的不一样。
氧传感器一年半前有换过全新的,可能是假货挂了,立马上网购了一个原装正品的回来看做工不错。叫平时维护的路边店装上,不要问我为什么要换,呵呵。换上后,效果duang的变化,大热天滴水了,暗爽呀。
这个故障完事了,还有车速问题呢?还是先查资料,做功课。发现是新仪表有问题,我也换了新仪表,有个干簧管新仪表上没有。副厂件**的!还好我旧的仪表没丢或是送人呀,开拆仪表,新旧对比查看,很快发现不一样的地方。那就旧的拆过来,装到新的上去,没什么好说的。
装上好了,试车,喜忧参半呀!车速信号有啦!车速乱跑呀!!
又是一翻联系客服,查看资料,又有了新发现。装好后,新仪表上还要上2颗螺丝,作为接触点用的。之前新仪表是没有的,从旧的仪表上拆下装上。
又开始第二次拆仪表的过程,大中午的,其中的辛苦我就不表了,DIY就是这样没经验累死人了。修理厂会这样给你慢慢测吗,有些事还是自己动手舒服。
完事,成功,怎么还有一个故障码?P00561 - 混合气匹配 .之前没跳出来。按理解就是混合气调到极限不能调了,就出来故障。清除之后,要过一段时间才会跑出来,对开车没影响,先观察。
经过好几天的观察,经常在开空调或刚起动车的时候出现,或者大油门时出现。行车没影响,经常清除再观察。
终于被我发现问题所在,还是无意中解决的。我的点火提前角一直都是7不会变的,行车开空调等也不会变的,我以为也是这样的。直到有一天,有车友过来汇合,拿行车电脑测他的车,点火提前角一直不停地变动,有时幅度还很大,吓死我了。回来一查资料对比,才发现点火提前角变化是正常的,只有在维修调试时,需要锁定点火提前角。然后我把发动机仓的锁定插头断开,点火提前角也会变化了。这时,好几天之后才确认,奇怪的P00561的故障再也不出现的,才判断是这个的问题。原理应该是锁点了点火提前角之后,有大油门提速时或开空调时,需要比较大的油气,正常也需要比较大的点火提前角,但是锁定了,氧传感器也调节到了极限了,没办法调了就会显示故障。按理说应该会动力不强,油会高点,这个还需要实践确定,目前感觉动力是顺一点点,油还不好说,因为目前喷油脉宽还有点高。
