开车安全,安全开车
1 6 发布于 2019-12-22 19:04:55 只看楼主 热门标准
我去开车的时候,要先绕车一圈,看一下轮胎牌子车面,(跑长途要检查机油位置,刹车油位置,还要趴下看看发动机地上有没有漏油,轮胎螺丝都要检查,)发动车怠速一会,然后低速行驶一会,要踩一脚刹车试试有刹车吗,出路口一定一定要慢然后快速先看左然后右,这点必须做到出楼道口,看不到两边的情况下,按下喇叭,反正看不到就要慢点,到大路有车要让直行车,转向灯必须打,一定要看左,同时必须看右,到大路上车多了,就要发挥,眼观六路耳听八方的水平了,行驶中要快速看左右后视镜,还要注意观察各个路口,经过路口尽量减速慢点,有斑马线要礼让行人,礼让行人刹车还要看后视镜,避免后车追尾,到红绿灯路口,等红灯一定要和前车留出你可以拐出来的距离,尽量多留出来距离,避免后车追尾,你再追尾前车,这个距离必须要注意多留,还要看着后视镜,如果有大货车在后面一定要做好随时挂挡跑的意识,不是你停车就没事了,眼观六路,必须要做到,小车追尾坏车,大车追尾就没命了,这个是要看经验的,城市行驶,不是你慢就不会出问题,要随时掌握速度,观察路况,这个也要看经验,,你要快,眼睛必须要快,超车打转向灯,预判前车行人,要做到快速快速,各种路况,都要快速反应,右脚要做到丢了油门就要踩刹车,油门刹车这个平常要多练习,为什么自动挡,油门会当刹车,就是你这一点没有做到位,新手没事的时候必须要多练习这点,不要怕踩坏车,多练习保命,油门刹车油门刹车脚要快速,【】无论在什么路上开车,都是右脚离开油门必须要放在刹车踏板上,这点必须要做到【】开累了就休息困了就找安全地方睡觉,安全第一,长途检查检查机油轮胎,,,这都是我个人的开车习惯,说的不好请谅解
