年前花六十元折腾了一下音
1 6 发布于 2020-01-26 23:14:01 只看楼主 热门标准
网上买的隧道蓝牙音箱,能完美的放到储物盒背后,还能卡主!
年前折腾了一下音响,很早就种草了,在其中发现有专门卖这种音响的功放板的,才三十多块,本想单独买,但是后来想想要做的后续工作很多,直接买了个整体。
做工对得起这六十块,很渣!音箱主体是用纸壳子做的。音箱里面的接线很细很细,其实还有个高音单元,一不小心撤掉咯!
还有这个音箱是带天线的能听收音机,那个天线的线材也跟头发丝似得,折了两下就断了,由于手头没有电烙铁,要不还可以实现收音机功能!!
就是这种,随便找的图,这个是圆的,我的是隧道形状的。容易固定。
拆面板的过程中没有拆出风口上面的盖子,直接拽下来的,卡子给弄折了,后来不影响使用也没在意。
拆下原来的音响也有波折,我座椅不是不能卡住了吗,换限位器的时候要拆座椅套,多出来一个钢丝,没有装上,剪成四段,捅进原来音响的四个孔才拆开。
别说原车的线材比我买的音响的线材好多了。不是一个级别。很粗!
我把新买的音响拆开,延长里面的线材,做成了这个样子。
用了两个小时做成的。我很丑,但是很温柔,哈哈!
音质提升不少,有低音了。原车收音机不能存台,重新开机后还要手动调频实在是太麻烦了。
这个开机就自动连接手机蓝牙记忆播放,很方便。有时间了把天线给焊上。
功能上,接口很丰富,电源接口就好几种,自带一根12伏的接头跟220伏的线材,还有点烟器接口。我直接接原来的音响电源,关闭钥匙断电。
数据上,有usb、tf卡、av.但我只用蓝牙。对了,还送一个遥控器,有红外接口哈哈。
最后影响了点烟器,提示灯没有装上。能用就行了。
