发扬DIY精神....换黄金盘之刹车盘更换。
1 44 发布于 2016-04-23 16:41:00 只看楼主 热门标准
X宝是我们DIY天堂,想什么东西都可以购买到。本次闲来无事换换刹车盘,原车刹车盘已经有大约1-2mm的凹槽了,原车的刹车片在2W的时候就换了陶瓷刹车片,现在都6W了磨损还是很好的,就一点点。所用本次刹车片就不更换了,只换刹车盘。如果当当换刹车片也有教程:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2236-29373884-1.html
选来选去,就这个了,佐佐木的价格太高,而且那是专业赛车的用的,民用的无所谓安全就ok、佐佐木听着感觉日货。
三星的应该可以,
到手后产品,土豪金啊,本人真不喜欢这颜色,太招摇了,本想喷黑色的,麻烦算了,就这样 讲究用吧。
真面的,有左右区分的,划线盘和光盘不同,有导风槽来散热。记住一定不能安装错了。
到手后,按说明书上要求先用化油器清洗剂清洗盘面,上面有一层油脂。再用150的砂纸打磨,这个就是打磨后的成品。这个简单。
工具如下:千斤顶两个,多顶!多顶一个是为了安全,如果一个失灵还有一个顶着。G型夹4寸的就可以,10元一个,去五金店购买的。三抓拉马一个,这个邻居家借的,没有这个东西你们休想拆出来,19号,14号扳手,活动扳手会划丝的,T30螺丝刀,锤子和木头。敲刹车盘用的。
用的化油器清洗剂5元一瓶,小瓶的是润滑剂,还有美孚的高温脂,螺丝胶。安装回去上胶固定安全。
这时我购买的螺丝胶242的
拆了刹车总成后,拆刹车总成简单,工具正确后卸了螺丝就可以了,
这个是总成上面的,上面那个橡胶的可以伸缩的,这里时间久了,上一些高温脂,可以拉出来的。
这个就是三抓拉马,几寸忘记看了,这个真好,固定三抓后螺丝用17号扳手向里面拧,记得这时候挂档位上,不然刹车盘会动的,拧紧了很吃力的时候用木头顶在刹车盘上,用锤子敲几下,刹车盘就下来了。这个是我经验之谈啊,前面用木头敲,敲了老半天就是不动,记得敲之前要用T30卸了螺丝。这个很松的。
写下刹车盘后的样子,用砂纸打磨生锈的地方,然后在用润滑剂喷一下,上高温脂就可以了,这样可以很好的与新刹车盘贴合。
拆下来的刹车盘还是很厚的,用了4w公里还很厚,比原车原厂的强太多了。如果拆总成的小螺丝松了后拿不下来就用东西敲一下,敲出来,因为这时候泵没有缩回去,而且用G型夹也顶不回去。
上面有金属线,
这个是新旧刹车盘对比,旧刹车盘有一条明显的凹槽,上网百度说2-3mm就要更换,算了为安全。
刹车盘侧面应该可以清楚的看到。
换上后的样子,
刹车总成记得螺丝要拧紧,安全走在这里啊,刹车总成用G型夹顶入,不然很难装上。
这个就是完工后成品。
大功告成。完成后记得先不发动车子,多踩几脚刹车,然后发动车子,再多踩几下,感觉刹车硬了之后就可以出去溜一圈了。
最后编辑于2016-05-05 09:48:48
/3页
