外地购车珠海上牌流程
1 89 发布于 2013-10-15 14:26:08 只看楼主 热门标准
珠海的车价高,地球人都知道;中秋前在广州提了辆广丰逸致,因为要拿回珠海上牌,本想省事交给本地4S上牌,谁知一问要2000RMB,没见过这么黑的,又问中介,300到600不等,想想挣钱不容易啊,于是到网上各种找攻略,终于给我找到一篇,靠着这篇顺利完成了验车交表这一最复杂的步骤,迫不及待同大家分享一下。(原作者不要告我侵权哦,我本来想回复你的帖子的,可怎么也找不到原帖了,以下内容为引用)
终于办完了所有的上牌手续,就等着牌照寄过来了,回想起办牌的过程,发现其实并不复杂,只是由于不熟悉程序,花费了很多时间去摸索,现在总结一下自行上牌的流程,让大家可以参考下,省略一些时间。
先从买车说起,大家都知道,珠海的4S赚的太狠,买车必须是包牌价,而且包牌的费用至少是车价的20~30%,经过对比后,发现去隔壁城市买的裸车回来,十万的车落地价能比在珠海的4S买的便宜一万多,于是打定主意,不在珠海买了,直接到隔壁买回来,自己上牌~~~~~~中间过程省略,买车到开回来,大概用了大半天的时间~~~~~回到珠海的状况是:裸车,买了一个交强险回来的,其他一切空白,于是,上网搜了一下自行上牌的流程,发现香山有个旧帖子说了一下,基本流程差不多,但是好像程序有了一些小变动,自己新总结的如下:
1.首先,本着把一切先准备好的原则,先找熟人把商业保险还有车船税【重点来了,因为我是在广州提车,当时怕路上被查就在提车店里买了交强险办临时牌照,结果没买车船税,去验车时缺了,只好跑到地税再买过】买了(此步骤时间可自由调节,因为实际上牌与是否买商业保险无关,但因为是新车,早早买好了放心一点),我买保险的时候没说清楚,保险没给我买车船税,只好自己去家乐福对面的地税办税大厅交,这里需复印合格证、身份证、购车发票各一份【珠海的机关还是很人性的,办事窗口多,速度快,关键是一楼还可以免费给复印需要的材料,必须赞一个】
2.第二步,把需要用到的资料提前复印好:身份证正反复印两份(交购置税时需用一份,备用一份),车辆购置税纳税申报表(购车时4S店会给的这个必须有,不然交不了购置税)复印一份,就这么点东西,其他那些发票啊合格证什么的反正我是将4S店给的资料全部装一个袋子,到时人家说要哪个就拿哪个出来了;
3.第三步,交购置税:到凤凰北路一个叫“国家车辆购置税XX处”(具体名字记不清了),就在新怡海鲜酒楼旁边,一个小小的不起眼的门上去二楼,把上述的资料全部带上(还有银行卡,需刷卡缴费),说明是交购置税,费用是“ 车身价/11.7 ”。拿到购置税完税证明。东西继续装在同一个袋子。(这里需说明一下,之前网上有人说把购车发票价开低一点可以避税,但是其实国家规定了一款车的最低缴税价格,不管发票价格是多,高的按实际价格缴费,低的按国家规定的最低价缴费,所以其实基本避不了税)。
4.第四步,带上所有资料,把车开到新港检验所验车。(地址:梅华西路拐入蓝盾路后直行500米左转就是)。1.检验所里面有一个保安专门拓发动机号和车架号的(一个纸牌子写着“拓号”),先开到他那里,让他拓号,费用20~30元不等,(需要几份他最清楚,说明是上牌用的让他帮你拓够就行)。2.然后到检验所了一个“刑侦验车”的窗口取得刑侦验车表,把表填好,发动机和车架号拓纸贴上去,重新交回窗口查验,约半个小时后(我早上去的,等了5分钟)取得结果,3.到对面验车窗口交表取号。【这里需要的东西和大家说一下:先和验车窗口说新车上牌,会给你两张表,按要求填好(不确定的可以问下周围的人,或者偷看),加上刚刚盖了章的刑侦验车表,再附上:购置税副本(贴在A4纸上,可以准备几张白纸现场贴,有胶水准备),发票(贴在A4纸上),4S给的两张照片和车J架拓号(贴在A4纸上),合格证原件,身份证复印件,车船税复印件】,交完资料后工作人员会把表格跟验车的一个号给你这时,就可以开车去拍照检验了。开车从门口出去左转,往前约50米左边有个路口进去,就是验车的地方(不清楚地方可在出门时问保安)。开进去排队分别拍照、验车,人不多也基本是半个小时搞定。验完车交警会把表格收走,告诉你几天后再去检验所的3号窗口拿档案。OK,可以开车走人了。全程除拓号外不需任何费用。
5.第五步,按交警说的时间去拿了档案,然后就可以去旁边的车辆管理所(新港检验所前面,相隔两三百米左右),取一个新车上牌的号,等着被叫号,把档案交上去,然后选号号码,去二楼交上牌费(如要邮寄车牌和行驶证的还有交EMS的快递费),总共一百多块,交完费拿单回一楼窗口,领两个临时牌照。OK,走人,等着车牌寄上门,至此,全部搞定。
   看起来很复杂,其实,主要就是: 买保险-交购置税-验车-缴费上牌,就这么简单,并不复杂,一个人跑两次就能搞定。
共5页
1 234 5
