清除历史记录
养车
AI平台
锐欧(海外)论坛
锐欧(海外)论坛
锐欧更换车身右后侧门把手。
发新帖
发视频
有奖活动
锐欧更换车身右后侧门把手。
2019-04-28 13:30:52
已经更换过第三个门把手了,前两个都是前门的,这次右后门的有坚持不住了(还挂着一半),感觉门把手使用塑料件太容易坏了,单买那一块塑料件又没有卖的,从某宝草考察了一下买了个包邮的,收到货以后看着明显做工比较差,特别是密封条那一圈不严实,决定还是直接更换新的塑料件,其他的都用原厂的吧,使用原厂还有个原因就是不用给新把手喷漆了。
准备开工,原来拆过还算有经验,知道从哪里入手,先拆除几个螺丝
撬开保护盖
第一颗螺丝
软胶保护盖
第二颗螺丝
两侧翘掉中间的保护盖,第一次拆的时候不知道,使劲翘大的,差点就翘坏了
露出里面的螺丝
另外一侧
拆拆拆
下面还有一颗螺丝,
然后慢慢从边缘翘起,发现里面的卡扣,第一次拆的时候敲坏好几个,不过还是原厂的比较结实,只要找到窍门一般不会坏。
一个一个来
慢慢翘起
好了,都拆完了以后 向上提起门板
看到里面的结构了,这层塑料布应该是防尘用的,真够脏的。
拔掉电源接头,这里有个需要按压一下白色接头,要不然拔不掉。
拆掉门板了。
这个部件不知道是什么作用,估计是保护拉线的吧,前门没有这个结构。
需要用的 8号 套筒,忘了需要这个,临时找人借的。
这个黑胶比较好,去掉塑料布,再次安装的时候可以用火机烤一下,还能继续用。
左侧已经完全分离了。半挂还坚持了几个月呢。孩子经常暴力摧残的结果。
一共三个螺丝 去掉,拔掉拉线,就可以拆下来了。下面有三个卡扣,从外面一敲就能下来、
然后就成这样了,一个大黑洞,回屋里开始更换塑料件。
原厂其他部件还是很结实的,弹簧也比新件上的软,就是有点生锈了,不过不影响使用。
新旧件对比一下吧,新件连接拉线的居然发反了,哎某宝啊,你长点心吧,继续使用旧件上面的吧。
呵呵完全发反了。
原厂的质感没的说,新件完全被比下去了
拆下塑料件,对比一下。
希望你能耐用。
更换完塑料件,开始下一步。拉线插入
锁住
基本就这些螺丝和零件
全景
这个不知道是什么
继续完成工作,装回去就简单多了,完全倒着来就行,很久没有动手了,不过安装完的效果还是挺满意的。
希望对大家自己动手有帮助。
汽车维修
2019-04-28 14:12:24
精华!
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
河北
2022-06-24 11:05:24
感谢分享啦!
河北
2022-06-24 11:05:33
666~~
河北
2022-06-24 11:05:42
值得拥有啊!
广东
2022-06-24 21:42:39
那个银色部分怎么拆出来啊
河北
2022-07-02 09:10:58
厉害厉害
河北
2022-07-02 09:11:10
看到这个帖子,我毫不犹豫的顶了!
河北
2022-07-02 09:12:00
茫茫贴海,刷到就是缘分,必须留名!
2022-07-02 09:12:12
颜值即是正义!
河北
2022-07-07 23:53:01
支持,走一个~欢迎回踩~
河北
2022-07-13 20:46:56
送你一朵小红花
河北
2022-07-13 20:47:09
每天都有精彩好贴!
河北
2022-07-13 20:47:22
不错哦,点个
河北
2022-07-19 19:03:56
支持!!
河北
2022-07-22 17:03:53
这帖子应该被顶起来!
河北
2022-08-20 17:23:04
精彩
谈宝马Z4提车分享
聊豹5自驾分享游记
聊奔驰EQE 350提车
理想L6提车用车历程
参加冈山赛道联赛
去水库户外露营穿越
11:06
大草原上牦牛遍地
05:28
官厅水库垂钓露营
09:55
聊Model Y经验分享
25:58
详细解读小米SU7
