关于电瓶没电那点儿事儿
1 48 发布于 2019-06-10 15:03:42 只看楼主 热门标准
2018年11月提的车,是2017年3月出厂的米兰。论坛里常见的各种小问题一概没有出现过,除了有一次开前机器盖的时候不小心把开关抠手拽掉了。。。
端午节前一天晚上,我正在家撸猫打盹,收到我先生从单位发来的一条微信
微信对话期间,我先生用机械钥匙打开了车门,但依然无法发动车子。当时我们都认为只是钥匙没电了,所以我带上另一把钥匙和纽扣电池,出发去接应。但是事情真不是钥匙没电这么简单,另一把钥匙依然打不着车。由此我们判断可能是电瓶没电了,于是,车停在我先生单位的地库,我们打车回家。回家的路上联系了4S店维修人员,询问救援和电瓶索赔问题,被告知:1、4S店不负责救援,需联系阿尔法罗密欧品牌的道路救援中心;2、电瓶虽然在质保期内,但并不能直接索赔更换,而是要先去4S店充电,如果电池确实无法继续充电使用,才可以申请索赔。
第二天是端午节,早上吃过粽子,我们又回到我先生单位,拨通了阿尔法罗密欧的道路救援电话,救援来的很快,搭电着车之后,所有的故障灯基本都出现了,亮了个满屏。。。到4S店接上充电设备并且连接电脑查询故障码后,维修人员表示故障码显示就是电瓶亏电,并且电池可以正常充电,不需要更换,至此,故障处理完毕。
在4S店充电等候的过程中,维修人员提醒我们,阿尔法罗密欧有一个问题就是耗电量比较大,如果每天每次启动车辆后的行驶距离不超过20公里,那电瓶就基本上处于耗电状态,无法有效充电。另外,除了不着车听收音机等一些常规的耗电因素外,长时间开着车门也很耗电。我家的车可能就是因为我先生最近总开着车门在车里午睡造成的电瓶亏电。所以,建议大家以后定期检查电瓶,适当充电保养。
共3页
1 2 3
