来进入正题,今天我们来聊聊如何正确的在非4S店做保养。
机油:
1.原厂机油其实不错,马石油的0w30,符合ACEA C2标准,获得渠道4S、某宝零件商,缺点是7000-8000后声音略大
2.进口铁桶马石油,没用过,据说不错,按经验应该比国内分装的原厂油略好些,同样C2标准。
3.福斯GT1 5w30,C3标准,相比于C2标准在抗剪切值方面更胜一筹,适合刷过ECU开车小暴力的车主,耐久度ok,最关键的是价格便宜,产地德国法国我觉得都行,目前我自己保养的主力油。
4.摩特X-clean+,请一定带上+,同样5w30,C3标准。用过一批,也还不错,跟福斯差别不大,略贵一丢丢。
5.其他流行品牌....恕我直言,不敢买,生怕假,确信正品同时符合c2 c3标准,那使用起来完全没问题。
PS:SN、A3B4标准能用吗?如果抗剪切值足够2.9以上,我觉得可以,但是硫分超标,对三元不好。更高粘度的0w40、5w40可以用吗?建议不要用,进气机构是Multiair2,靠机油液压推动气门,高粘度对快速暖机、气门推动造成影响。
机滤:
1.Mopar339,真真假假,4S的靠谱,alfa大库的靠谱。
2.Mann w7030,真真假假,有车友买到了TianMao正品。。。。那就不是真的,各地汽配分销商供货还算靠谱,价格也不贵。
3.KN。。。。无力吐槽做工,一直觉得KN没啥做工,正常使用没问题。
4.其他品牌,不评价,没用过。
空滤:
1.原厂,贵,不说了。
2.Mann,价格适中,买真即可。
3.BMC、KN高流量空滤,长期使用成本低,适合入门改装,有条件上两个,交替使用,节省晾干时间。
4.各种碳纤维外壳冬菇头,改装实测,一般般,性能基本跟bmc打平手,壳子好看,意义不大。
5.美国EC V2进气套件,神器,开放式冬菇头,不用担心吸入热气,跑起来温度一样低,实测进气量深不见底,更关键的是管路消除了进气压力损失,涡轮起压更靠前。缺点,贵!正常报关到手5k+,被退运更惨。
空调滤:
这个没啥好说的,Mann正品即可,有普通和带活性炭两种,原厂好像也是Mann代工。吐槽下,车友来让我帮手安装,emmmm。。。这个工时真的不能给你蹭,更换起来反人类,体谅下我的小工好不好?
波箱油:
ZF老传统,油底壳集成滤芯,油底壳+6升重力即可,讲究的12升循环。省个油底壳?没必要吧,ZF的也不贵,Alfa大库货,好贵!
刹车油:
不二之选,ATE200,就是更换很不方便,你得捧着诊断仪搞半天,严格按诊断仪流程来,还快一点,大陆的MK1C的总泵真的很复杂。准备个2升吧。PS:库存车可以测一下刹车有水分,目前看来更换有点多余,刹车油基本都ok,诊断仪执行下排空气倒是可以,脚感有改善。
冷却液:
1.原厂,1:1兑水,我自己的车还没换过,没搞懂原厂的成分(其实是漠不关心,刷到2阶都没觉得不够用),说明书上讲不能用乙二醇类防冻液,也是奇怪。原厂渗漏显示颜色很方便,哪漏一看就知道。(更正,这里我记错了,说明书上说的是丙二醇,谢谢mk指正!)
2.PG55,天价防冻液,散热效果ok,问题是更换操作很麻烦,恨不得要用蒸馏水全部洗一遍才能换进去。3桶不够用,4桶又嫌多,烦躁。(那么按说明书,这货丙二醇的,反而不合适了?)
诊断仪:
这个我要重点说说,很多人会觉得我说了半天,怎么消保养才是重点。推荐道通908,元征X431,软件记得更新。这两台我都日常使用,很方便,也很好用。下面划重点!消除保养不在中控屏幕里消除,很多人只是消除了中控的,仪表的不消。其实很简单,只要一个步骤,进IPC模块(仪表),特殊功能,清除维修信息,一切都复位。什么换个刹车油、换个机油,更不在话下。当然,如果钱多,可以买个后市场版本的witech,一万多一个数据接口,一万多一年的年费,emmmm。。。。土豪的玩法,官方的工具。假如你钱再多一点,什么意大利达芬奇毕加索诊断仪也能来一个,大几万,牛b~~
最后讲下烧机油问题,这车消耗机油确实有点厉害,不过并不是烧机油,机油的消耗主要在涡轮和曲轴箱通风,也基本跟大家的使用负载成正比,并不是活塞间隙大窜机油消耗掉的,不用过分担心。正常一个保养周期内是不会突破电子机油表下限的。有省钱的车主只加5升一大桶,我觉得没问题,只不过一旦突破下限,你加多少机油,表都不会上升,这个时候就要用诊断仪做一遍换机油流程,传感器就能正常测机油液位了。
