从迈凯轮P1和保时捷918的轮子,探究超级跑车的轮毂选用
1 20 发布于 2013-12-15 00:32:59 只看楼主 热门标准
内容概要:
1)P1使用的应该是日本BBS提供的最新一代锻铝。从强度推断应该是7075系列铝材。制造难度很高,零售1万出头一只。
2)918 SPYDER标配的应该是普通锻铝,但选配的是锻造镁。锻镁供应商应该是日本BBS、日本TWS、日本ENKEI这三家之一。制造难度高而且痛苦,零售2万左右一只。
3)轻量的作用:转动、弹跳抑制
4)其他尖端材料(锻镁、碳纤)
既非豪车车主,也非专业人士,信息尽量全面吧。
看到保时捷918的选装镁轮之后,昨天扒到 gentspy 版主的 P1长贴http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-2293-22693170-7.html ,注意到轮子相关内容(蓝色字体为版主原文):
”轮毂
由于迈凯伦P1惊人的性能表现,车毂设计和开发同样采用量身定制方式。 19英寸的前轮毂和20英寸后轮毂采用一种新型高强度铝合金制成, 锻造方式确保满足强度和轻量方面的设计目标,这种材料是首次在量产汽车上使用,此前仅被用于军事应用。
优雅的10辐设计提供了最有效的重量/强度比。和迈凯轮P1其他部位的设计一样, 轮毂的主要设计重点是优化车轮的重量,尽管P1的轮毂比12C的选装超轻锻造轮毂更宽,重量上却更轻, 19x9J的前轮毂仅重7.94公斤/个, 20x11.5J后轮辋是9.72公斤/个。消费者可以选择银色或亚光色。“
这个应该是日本BBS的产品,因为BBS是首家发布这种超强锻铝的轮毂企业(19X8.5仅7.2公斤起),证据如下:
这个重量,对于铝来讲,确实非常惊人的。有理由相信他们使用了7075或相似标号的铝合金来锻造,而非常见的 6061铝(同尺寸大约要9-10公斤)。按目前汇率,19寸每只1万出头,比普通锻铝贵一倍多。
考虑到7075的抗拉强度大约是6061的1.5倍多,需要更大的压力,更硬、更贵的模具钢,再加上棒材自身也贵不少,这算是合理的。
最有意思的是,BBS发布这个系列后不久,自家锻镁产品就从其官网上下架了。以前看过留有一点截图:
BBS家92年开始锻镁,当时获得了锻铝无法比拟的优势,然后广泛的渗透到F1赛车中,到02年累计提供13500只。一时间,BBS和 TWS(锻荣舍)双雄,垄断了F1赛场。02年之后,开始给后市场零售。随后,卡雷拉 GT、Zonda R等百万美元或以上级超跑上配套的镁轮,应该也是这两家给做的。
由于镁的密度仅1.8(而铝是2.7,整整重一半出来),是世界上 比强度 最高的金属,所以众多锻造大牌,都试图攻破。然而镁天生难锻,非常窄的一个温度区间才肯听话的被挤出形状来。高于这个温度虽然可以成型但内部很渣,低于这个温度则直接撕裂给你看。结果是即便锻出,也要不断的停机调温,拿几千万的机器,一天折腾不出多少个来,天价也很正常。所以,BBS受够了,能用铝接近镁的时候,就干脆把民用版镁轮给停掉了。
918也只是搞了选配,51万多,足可以买一辆EVO了。不如他爷爷卡雷拉GT爽快的标配了。
但918锻镁的供应商,究竟是谁,把握倒不象P1的那么大。最值得怀疑的,倒是TWS(锻荣舍)。因为他家也是很早开始锻镁,而且还颇有兴致。不像BBS持续10年只卖一款、18和19寸、后市场爱买不买的烦透了的样子, TWS疑似比较顺手,19寸、20寸,各有5个款式。
看似顶尖的工艺,其实都类似于小作坊,这和海外其他非常顶尖的配件公司相似。不像BBS和 RAYS、ENKEI等都有铸造业务或者都有其他关联企业支撑,但锻荣舍从名字上听来,就是钻牛角尖的技术派,又只做锻造,营收规模不大,生存艰难。据说现在投靠了丰田系,缓过一口气来,但老头比较落寞不爽。
所以TWS给918供应选装镁轮的可能性最大。从零售报价上看,要比BBS最新最顶尖的RE-D系列锻铝,贵接近一倍,选装有理。
但考虑到如果TWS真的是和丰田有一腿、万一禁止与其他车厂合作的话,则嫌疑最大的又变成了ENKEI
ENKEI做锻镁比较晚,又只供应F1的小轮,以前没有大轮,趁着BBS把民版的下架,它最近刚发布了民用版的大轮(20寸起跳),并用尽了所有的自卖自夸的好词,狠狠的刷了一把存在感:哈哈哈哈,大爷我也站到舞台中心了,我也发布了最强最顶尖的镁轮啦!
破案工作到此结束。
个人认为,P1轮毂是BBS用7075铝锻的概率,超过90%;而918选配的镁轮,头号嫌疑人是TWS,然后ENKEI,最后BBS。
最后编辑于2013-12-15 00:41:05
