本人的h530是4a92s的1.6发动机(与v51.6同平台),不带T动力偏肉(买的时候1.5t的车型还没有出来,外观党一时冲动就买了
),所以没事就使劲的折腾动力,6年来换过两次点火线圈(第一次是换的山寨加强版,第二次是山寨加强版的坏了一个,就又换了北京利奥原厂加强版的)、两次铱金火花塞(提车没多久就换了火炬的单铱金,最近又折腾换了二手电装针对针铱金)、kn原装位高流量空滤、加了进气喷管,保养一直用的金美孚ep5w30全合成机油,效果还是有一些的,不过最终适应了之后,对比其他品牌大些排量的车,低扭、加速还是感觉偏弱啊。
前端时间偶尔看到其他论坛改装点火增强的帖子,就顺便研究了下,个人认为它的主要原理就是提升点火线圈初级工作电压——此方法等于是通过增大初级线圈初始充电斜率来增大线圈充磁能量,从而在初级驱动电路闭合时,整体增大了次级线圈输出高压点火能量。而点火增强后,2000转以下潜力可以被很好的释放出来,动力提升效果显著(其实可以说是恢复,因为并未超出前述预定的范围);2000转以上的高转速状态,增强的点火能量也降低了失火等不良情况出现的概率,有益而无害。点火升压后,由于整体点火能量的提升,因此可以在电感放电阶段延长火花时间(或许还伴随火花强度增大),从而改善高喷油量工况下的油气燃烧质量,提高低速高扭状态下的功率输出(这段部分摘抄其他论坛帖子
)。当然还有些吹嘘的比较玄的其他类型的点火增强器,个人没有理解识别能力,选择忽略(往往也是比较贵的,一套动辄上千,所以也只能忽略了
)。这个其实不算什么新鲜事物,多年前就有这种改造,之家上的改装帖子也不少,可以借鉴参考(已在后面附帖子链接)。
成品的点火增强器有贵的,也有便宜的,从几百到上千元的都有。大几百上千的感觉划不来,也没这闲钱。这种点火增强其实原理很简单,diy实现起来也不难,淘宝有现成的dc转dc升压电路板卖,确定好方案,就去淘宝挑选买了一块,事先做了些功课,我们的4a9发动机的点火线圈是两根线的,一根是12v电源线(12v是常电,点火钥匙开关转到acc位置就一直有电),另一根是点火信号线,点火实际是通过信号线触发,4个点火线圈的初级12v供电是并联的(用万用表测量也是这样的),发动机舱保险盒中有个点火线圈的保险就是专门的点火线圈保险,决定就利用这个保险做无损线路的改装。万一效果不理想,或者升压模块损坏,可以立刻无损恢复使用。
自己改着玩,没有动手能力的不建议效仿(我个人也不会帮人做这种改装,出了问题负责不起,纯属自娱自乐),万一玩起火了责任自负,本人概不负责,呵呵。
装车后测试发动机工作正常,路试感觉低扭有明显增强,滑行距离明显增加,油门反应更灵敏了,轻踩油门转速上升比以前快,加速声音变脆,发动机声音也好听不少,像换了台发动机一样,现在市区行驶中快速的轻踩油门能感觉到一点抬头推背的感觉了,因为最近没有机会上高速,所以暂无高速感受(但应该也会有提升)。而且冷车启动更有力,冷车行驶也比以前感觉更好(因为低扭增强,即使在2000转以下也相对以前感觉动力十足,而且发动机声音变脆,声音好听,开着也舒服,没有以前那样冷车行驶发动机嘶吼,力不从心,光吼不走的感觉)。
这次点火增强的改装的效果比以前做过的任何改装都要大,如果能够长期稳定运行,即使点火线圈和火花塞寿命缩短一些也非常值得。此次diy改装成本大概在40多元左右(升压电路板20元,还有些线材、后加的大电容、运费什么的一起),个人对这次改装带来的效果感觉非常满意
3月15日更新:这几天试验的感觉,效果还是很不错的,到红绿灯路口平地溜车刹车要比以前踩得深些才行,不然会一直向前冲停不下来的感觉。油门也要轻一些,发动机声音比较有力(但是不是声音大了,是集聚好听些),大脚油门声音不会有散乱咆哮的感觉,能够稳得住。个人感觉值得一试,下次到淘宝找个合适的黑色盒子规整固定好,作为平常用车正式装备来用,不拆下来了。
3.25更新:忍不住自己要顶下,diy点火增强太给力了,感觉像换了台车,改之前真的没有想到会有这么大的改善,极大改善解决了530小马拉大车和自动挡反应迟钝的问题,油门随叫随到,马力十足。市区短距离加速变道超车也显得游刃有余,信心十足(虽然530只是台家用买菜车,现在也能开出那么点性能车的感觉,呵呵),在堵车的时候加油反应很快(跟车的时候快速轻点油门,有明显的抬头推背很冲很猛的感觉),不会轻易被插队。没有马力机,光凭感觉,保守的说有百分之十几的动力提升我个人绝对相信。
虽然说好的不推荐改,但还是忍不住建议有动手能力的车友尝试下,真的改善极大,而且我们的车比较好改,不用破线,成本也极低,如果不放心可以秒恢复成原车保险。
我个人感觉这次改装已经把这台1.6发动机的潜力挖掘的差不多了,今后除了正常的保养维修,不会在动力上折腾了(除非换车),对目前的动力现阶段已很满意,对比同事的老本田雅阁2.4(也是自动挡,有次他喝了酒,市郊区我帮他开过几十公里),我的车油门还灵敏些,但是绝对马力还是要差些(就是加速的后劲感觉),不过已没有那么明显了。
参考的之家上的改装帖子若干篇链接:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/27f83179bcc468e7/24856814-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6a84bffc5ce17604/48105443-1.html#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/bf3e40580a704ee5/47698903-1.html#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/f434ba8d03ad51c5/34611824-1.html#pos=400#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/54fe5365bd839590/16901596-1.html#pos=5600#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6e9e213bff2d2769/16705560-1.html#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3689fd9de44824fe/14055308-1.html#pos=1750#pvareaid=103364
原贴链接(原贴已有详细图片说明,这里就放些改装的照片,不重复贴了,有兴趣请移步原贴):
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e0d044b9532d1ae2/71574800-1.html
1.5t如果也有单独的点火线圈保险,其实也可以参照改装,效果同样显著(参考引用的帖子中就有荣威w5带涡轮增压的车主改装的帖子)。
另外说下,本人不卖产品,只是觉得这种点火增强确实效果显著,值得一试,而且我们这车实现起来相对容易,diy难度不大,比那些卖大几百上千的点火增强不会差,有兴趣的可以淘宝采购零件自行diy(但还是要在这里做下免责声明:如有问题,后果自负
),花费不大,效果惊喜!
