固铂AT3 245 75R16安装作业贴
1 116 发布于 2015-05-28 14:04:26 只看楼主 热门标准
       最近,一直关注论坛里关于18改16轮毂的动态,在征询几个较早改用16轮毂的资深车友意见后,迅速联系群里的几个W5豪域车友,5月27日一天时间穿海底过隧道,和当地车友逐个更换豪域16备胎,一天的折腾后换成了16轮毂被抬车,同时,马云家订购的固铂AT3也已经发货,估计周末到货,就可以给大五换上新大脚AT3固铂245 75R16,后面陆续更新更换及使用心得,希望为车友们提供参考。
       看杂志《汽车与运动》,每年都会评选推荐当下最具驾驶乐趣的轮胎,评选中会分几个类别,例如最具驾趣跑车轮胎、改装轮胎等等。2013年度驾趣轮胎评选中,固铂轮胎当选为最具驾趣越野轮胎,印证了其在越野轮胎领域中的魅力。而杂志官方给出的理由和测评是:
       固铂Discoverer AT3相对独立的大橡胶块和曲折宽大的主排水沟槽,属于最典型的A/T型轮胎设计。胎面上的细小沟槽以及中间变节距的复合花纹块,则明显是为降低路噪而设计。从这两点就可以看出,AT3在On-Road和Off-Road方面会更加均衡。
       固铂DISCOVERER AT3使用了中心对称非单导向的花纹设计,胎面不区分内外侧,定位于A/T型SUV使用,具有良好且均衡的公路性能与越野性能。五个胎面花纹区域、四条沟槽(由两侧至中间):
        1、外侧胎肩花纹块,粗壮有力,确保抓力表现,花纹间彼此开放。
        2、外侧肋条花纹块,复合花纹与细密沟槽降低噪声,宽横沟协助排水。
        3、中间连续花纹块,两两相连,保证纵向刚性,变节距降低路噪。
        4、纵向排水沟槽,增强排水排泥性能,降低夹石子的可能性。
        轮胎花纹:在胎纹画面上,有很多曲曲折折,类似波浪线一样的“细沟槽”,他们的作用是为了减轻轮胎噪音。
       轮胎结构:固铂AT3为提高抗穿刺性,使用2000D帘线相比普通轮胎1500D强度增加了33%,超强钢丝相比普通钢丝的强度也提升了5%。
       户外:想要跑沙子的时候不陷车,就要通过给轮胎放气来增加接地面积。胎压要从3.0直降到1-1.5。在遇到冲击,很容易造成脱圈。
       雨天:雨天湿滑路面对于抓地力不好的轮胎,真的是一大考验。
       雪地:遇到大雪,轮胎就变得至关重要。虽然在城市里,但是AT全地形胎就要比HT城市公路用胎安全可靠得多。
      补充一下轮胎分类知识:
         M/T :Mud-Terrain(泥地)
       A/T :All-Terrain(全路况)
      T/A :Traction Advantage(牵引优势)
      全地形轮胎英文名是ALL TERRAIN,在国内一般被简称为AT轮胎,也是越野爱好者使用最广的轮胎。全地形轮胎的设计比公路胎具有兼容性,全地形轮胎的花纹设计的比较粗犷,胎牙的间距也比公路胎略大,这种设计的负面效果是公路性能下降,噪音有所增加,但是耐用性和在非铺装路面上的附着力要强于公路胎,是越野和公路性能兼顾的轮胎。对于那些平时把车当作交通工具,偶尔出去撒点野的车主,AT胎是不错的选择。通常来说全路况(全地形)轮胎,其胎面花纹相对更粗大,适用于任何天气和路面条件,可在公路或越野条件下行驶。
       下面是分享一份网上搜到的固铂AT3轮胎的使用评测,先供大家参考,个人感觉不错!http://www.360doc.com/content/13/0603/10/944966_290087314.shtml
      以上是更换轮胎前对AT3的补课学习,下面是我对豪域大五更换固铂胎的作业描述和行驶感受。
      换AT轮胎之前,在论坛里看了好多车友的作业贴和心得介绍,心里一直想更换16轮毂,于是,不断地浏览,百度,查询,看了好多某宝里面对AT胎的介绍,也想过更换其他牌子的轮毂,考虑到从原车的备胎和随车的***胎,决定还是更换备胎的轮毂,一番比较,联系资深车友已更换AT胎的CC和星原老兄,对245轮胎蹭壁的担心也消除了,和当地车友群里的大五车友们一一联系,联系到4位意向更换18备胎的豪域车友,确保没问题。在此对各位联系到帮忙的车友表示衷心感谢!
       于是,择日不如撞日,在5月27日上午当即决定,穿海底过隧道,和Xandy更换了第一个。
       随后返回返回,在一家邓禄普轮胎店里联系“字符”和“心冷人”连同我的备胎,全部更换掉***脚,剩余一套18胎和一同提车的车友确认出差回来后进行更换;同时,当天淘宝马云那里的4个AT3固铂胎245  75R16也已经发货,走的德邦物流,承诺最晚周日到货,结果周五上午就到货了,物流确实不错,很给力,怀着激动的心情,急忙提货,联系安装新胎。
图片已删除
       安装更换环节出了个小插曲,有熟悉的开汽修厂的伙计说他可以更换,结果去了后,换掉第一个后,想尽办法也充不进去气,无奈之下只好返工还原备胎,急忙又联系一家专业轮胎店,赶过去,此时已接近晚上6点整。
       轮胎店的小伙子就是专业,卸胎、换胎、充气、动平衡,动作熟练,店里的美女夫人也一起动手,安装动作娴熟,佩服!家里的小男子汉也动手帮着撕掉保护膜,真是上阵父子兵!一家齐上阵!
图片已删除
      安装完成后,与小伙子调试原来安装的蓝牙胎压监测,调至胎压2.7后,左前轮一直提示胎压不足,开出去跑了一圈后,报警消除,可能蓝牙反应迟钝的缘故吧。安装后,用米尺测量高度,感觉和原车***脚高度相差不大,顺便检查刹车片磨损不是很明显,各种放心!
        当晚开回小区,发现停车位已满,于是一打方向,车头前轮轻松越过路边石,踏上草地停车。
         在换完备胎后,感觉胎噪与之前没有啥区别,尤其跑高速,基本与***脚没啥区别,高速上跑到120时,有发飘的感觉,昨天去飞机场,顺便跑了4S店,把论坛里车友介绍的传动轴加黄油作业做完,我是青岛第二个来补做加油的,其实4S加的润滑脂,过程很快结束,大约5分钟搞定,加油后挂档确实顺畅多了,没有顿挫感了。
      跑完机场,特地走了一段沙土路和空洼路,感觉没了担心,比以前更踏实放心的跑都没问题,舒适感增强!
      顺便把前后杠的改装作业一并提交了作业相片,希望对各位车友能有所帮助!以后有心得体会随时更新回复!
关于轮胎气压问题,各种版本满天飞,今天登陆了固铂轮胎官网,看看官网给出的合理建议,没说具体气压,是这样说的:
气压是保证车辆行驶安全、舒适、操控和经济的重要因素。
     充气压力过低容易造成轮胎的胎侧承受过度的扭曲压力,容易产生更多热量,从而导致胎侧内部脱层;也容易导致胎侧断裂、胎肩快磨、油耗增加等危险状况;
     充气压力过高易造成轮胎过度拉伸,导致损伤、中心快磨、刹车距离长等危险状态。
标准胎压位置:
A)车辆用户手册
B)驾驶座车门边标贴
C)油箱盖小门
D)驾驶座旁储物抽屉
轮胎应该在冷却情况下进行气压检查。
高速行驶或长时间行驶的车辆,轮胎温度高,气压也偏高,检查出来的气压值非标准气压。
准备长时间高速行驶的车辆,轮胎的充气压力可以适当调高(建议提高0.2 Bar),有利于高速行驶中气压的稳定,提高轮胎安全性。
定期(建议每两个星期),用正确正常的气压表检测包括备胎在内的所有轮胎的气压,并调整到车辆标准气压。
请确保同轴上的两个轮胎的气压是相同的,以保障安全行驶。
轮胎保养知识:
养——定期做车辆及轮胎保养(建议每1万公里)
车辆的状态对轮胎的正常使用和安全有着重要的影响,因此,定期做车辆及轮胎保养是必要的。
定期检查四轮定位。车辆四轮定位出现问题时,会导致轮胎内侧或外侧偏磨、轮胎羽状磨损、低速方向盘抖动等状况出现,从而影响轮胎的正常、安全使用。
定期检查保养轮胎, 检查胎压、及时修补、清理胎纹中的石子、异物等都是延长轮胎寿命的重要因素。
定期做轮胎换位,方法参照车辆用户手册,或参照以下建议:
A)前轮驱动车辆:新胎首个1万公里前后左右交叉调换,以后每次前后调换。
B)四轮驱动和后轮驱动车辆:每1万公里前后左右交叉调换。
C)方向性花纹轮胎:每次都前后调换。
注:轮胎每次换位后请调整前后轮气压
免——有效避免轮胎意外损伤
避免野蛮驾驶
起步过猛、骤然转向、紧急制动、在路况不好的地段高速行驶、停车时轮胎刮蹭障碍物等,都会导致轮胎的严重磨损,进而降低轮胎的使用寿命
避免超载超荷
慢速通过障碍物
远离油、酸等化学腐蚀品
换——科学更换轮胎
花纹磨损极限1.6mm(毫米)
轮胎磨损严重或异常损坏,建议更换轮胎
不能选择小于原配尺寸的轮胎替换,应以原规格轮胎替换或合理的升级规格替换
同轴使用度轮胎必须保持一致,同品牌、同花纹、同规格轮胎替换,以保证最佳行驶性能
2015年7月29日统计油耗,发现油耗变化不大,平均不到11个油,窃喜中.........
购车日期 油耗综合数据一览表 今天日期
爱车年龄 2015/7/29 4:54 PM
记录日期 总里程 屏显          续航 屏显           油耗 汽油           单价 加油            金额 加油          L 单次            里程 本次           油耗 单次           元/Km 油费         累计 Km/       天 平均         油耗 平均     元/Km 油耗   评估
2015/2/8 5919 5.62 116 20.6 129 16 0.94 3883 10.2 0.66 尚可
2015/2/17 6268 5.85 259 44.3 349 12.7 0.74 4142 10.3 0.66 尚可
2015/2/24 6600 5.85 239 40.9 332 12.3 0.71 4381 10.4 0.66 尚可
2015/3/23 7061 6.11 99.63 16.3 461 3.54 0.21 4481 9.98 0.63 尚可
2015/3/27 7190 5.92 357.8 60.4 129 46.8 2.75 4839 10.6 0.67 尚可
2015/4/14 7655 6 349 58.2 465 12.5 0.74 5188 10.8 0.68 尚可
2015/4/22 8072 6.07 296.6 48.9 417 11.7 0.7 5485 10.8 0.68 尚可
2015/5/6 8541 6.31 337.8 53.5 469 11.4 0.69 5823 10.8 0.68 尚可
2015/5/10 8678 6.31 92.69 14.7 137 10.7 0.66 5916 10.8 0.68 尚可
2015/5/21 9046 6.51 297.2 45.6 368 12.4 0.77 6213 10.9 0.69 尚可
2015/5/28 9433 6.55 284.4 43.4 387 11.2 0.71 6497 10.9 0.69 尚可
2015/6/9 9907 6.42 384.4 59.9 474 12.6 0.81 6881 11 0.69 尚可
2015/6/24 10384 6.42 385.8 60.1 477 12.6 0.81 7267 11.1 0.7 尚可
2015/7/7 10607 6.42 215 33.5 223 15 0.97 7482 11.2 0.71 尚可
2015/7/16 10880 6.35 220 34.6 273 12.7 0.81 7702 11.2 0.71 尚可
2015/7/27 11358 6014 376 0.1 478 0.02 0.24 8078 10.7 0.71 尚可
最后编辑于2015-07-29 17:07:30
共6页
1 2345 6
