#保养作业,508L行驶4.5万公里更换火花塞,积碳明显
1 22 发布于 四川 2026-03-16 17:51:37 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
相信大家对火花塞都不陌生,有的人十万公里都没换过,有的人两三万公里就换了,那么究竟多少公里更换呢?这要分情况而定,如果是自吸发动机,十万公里再换都没问题,如果是涡轮发动机,火花塞工作温度和点火次数都比自吸的高很多,所以涡轮车的火花塞更换频率也比自吸车频繁不少。
【车型介绍】
我的爱车是2019款标致508L驾控版,2026年1月12日从车友手里买过来的,当时是40200公里,现在总里程是44500公里,目前为止开着一切正常。
标致508L保养手册上建议,3万公里进行一次B保,B保更换火花塞,我觉得保养手册的规定过于保守,延长50%再更换比较合理。春节前售后商城火花塞七五折,我就先屯了四个,让售后杨姐帮我先核销了,等跑到4.5万公里左右再去售后换火花塞。
1月31号下单火花塞四个
【保养项目】
更换508L火花塞,顺便检查活塞积碳
领出新火花塞
【保养详细步骤】
1、施工前准备,售后接待杨姐把火花塞领出来,安排了陈师傅帮我更换火花塞,师傅把车开到工位上,打开发动机舱,在前面铺上保护套开始准备施工。
2、拆下点火线圈,解开点火线圈卡扣,然后用螺丝刀插进卡扣,利用杠杆原理把点火线圈拔出来,总共有四个点火线圈,点火线圈拆掉就能看到里边的火花塞了。
拆卸点火线圈卡扣
螺丝刀撬出点火线圈
3、拆卸旧火花塞,用专门的加长套筒对准火花塞卡好,然后用扭力扳手逆时针旋转两圈,目的是把火花塞都拆松。然后用电转卡在套筒上拆卸,套筒上是有磁力的,拆下的火花塞直接能吸上来,很轻松就把四个火花塞拆下来了。
扭力扳手先松两圈
电动工具省力
4、新旧火花塞对比,这里一定要注意带手套,我徒手去拿的,结果一模发现好烫,新旧对比其实火花塞间隙差别不是很大,就是积碳比较多。
新旧火花塞对比
5、检查发动机活塞积碳,师傅拿出专用内窥镜,把摄像头擦干净,然后伸入活塞里边检查积碳情况,1、2缸积碳比3、4缸严重,我准备买一瓶燃油添加剂,下次加油放进去试试有没有效果。
内窥镜检查积碳
一缸
二缸
三缸
四缸
6、安装新火花塞,师傅把火花塞装到套筒上,因为有磁力所以不会掉下来,对准缸内开始顺时针旋转几圈,然后再用电动工具插在套筒上扭紧火花塞,最后再用扭力扳手配合套筒拧紧。
7、安装点火线圈,点火线圈对准火花塞按进去然后把卡扣安装到位,最后把发动机装饰板恢复,更换火花塞就完成了。
【保养价格】
标致508L1.8t国六发动机,火花塞99元一个
七五折后99*0.75=74.25元
四个火花塞价格74.25*4=297元
更换火花塞工时费40元
本次更换火花塞费用总计297+40=337元
包含检查发动机活塞积碳在内,用了30分钟,总的来说时间挺快的。
结算单是以核销时的公里数为准,2月1日,我的里程不到4.1万,实际是44500公里去售后更换的
【保养总结】
通过对比新旧火花塞,发现其实旧火花塞间隙并不大,但是旧火花塞和活塞上的积碳较多,肯定还可以用,但是旧的火花塞点火效率肯定没有新的好,油耗也会高一些。虽然花了300多花了新的火花塞,点火效率高了,油耗也会降低,对发动机也好,所以保养不要只看眼前的效益,还要看长远效益。汽车七分养,三分修,保养到位了车子也不容易出问题。
  • 精选调取
  • 车辆保养
