508车友说:等了四年终于等到了!
1 35 发布于 江苏 2026-04-29 19:11:11 只看楼主 热门标准
今天一见面,他就说,提的22款508L,提后就寻找远程启动备车功能,一直无果,后来看到我搞出了车联网车型远程启动控车,就联系我,希望能实现非联网的,比如他的22款508L。
不负车友期望,经过几个月埋头研发,真的是埋头哦!每天只睡五六个小时,解决各类安全性、功耗性、法系匹配性等诸多问题,打通线上线下,终于搞定一枚法粉自主研发的独立APP远程控车数字钥匙。
不破不立,就要我要!
1,不总带钥匙:彻底解放双手,蓝牙无感进入,夏天不用口袋坠着厚重的钥匙。
2,几免流量费:独立4g物联网卡,5-9.9一年几乎全免费了,也可以直接换成自己的卡。
3,反应速度快:秒反应,瞬间启动!
4,远低功耗:要用才醒,长期睡眠模式,低于市面远程控车,不伤电瓶
5,多人用车:多方式支持APP和蓝牙钥匙多人分享用车,老婆孩子都能用。
6,无损安装:坚决不破坏原车安全性,不破线,无损对插安装。
7,自己安装:楼主比较穷,就喜欢自己动手,有点动手能力就可以安装,又省了好几百。
8,独立免费APP:自主研发,绝不要广告,纯净法系浪漫,免费使用!
9,我要很多:是远程控车模块,未来更是法系专用一套车智能生态系统!
感谢车友到来,特意给他安装远程启动4G模块,并记录508L详细安装教程,分享大家,期望君读之,有所裨益!
第一步:拆启动开关,一个撬棒的事情,沿着档把装饰条撬开就看到启动开关插头,走线对插即可。
第二步:拆中控锁,稍微有点复杂。1️?需要先拆仪表盘护板,其实也简单,全是卡扣,一个螺丝刀都用不到。直接涂手把仪表盘护板往外翘一点翘松卡扣,然后向上方抬起,护板就拿下来了。
2️?还是一个撬棒的事情,用翘棒撬开中控锁下方的灯带条,从左边撬开就可,全部都是卡扣,不需要完全拆掉,只需要把它撬松到中控锁右侧即可。
3️?还是翘棒,沿着中控所空调出风口护板边缘慢慢地撬开卡扣,注意这里的卡扣是比较脆弱的,要慢慢地顺着进去撬开。然后就可以把整个中控锁和空调的出风口整个面板拿下来。
4️?,到中控锁后边有一个六孔的插头按住有螺纹侧的按钮,同时向后拔就可以拔出来了。
第三步,拆刹车开关。
这个不需要翘棒,也不需要任何的拆护板。但是需要先找到这个刹车开关隐藏的比较隐秘508 L的是在刹车踏板镇上方一个黑色的铁的正后边从正面看容易被挡住,所以要仔细去找是一个黄色的四孔的插头。
然后如果想要把这个黄色的插头拆下来,需要整个人浮下身躯到方向盘下方,然后用一字螺丝刀找到一个黄色的小点,其实这个小点是小卡扣。把这黄色点黄里边按同时开关往后拔就出来了。
第四步,走线安装,全部对插即可:
总共是一个模块盒子加两个线束!
1️?中控锁的线束,对插到中控锁的插头之后,沿着中控锁下方走线到仪表盘后方,然后从仪表盘后方穿线走到方向盘下方,再走到中央马鞍下方,马鞍下方就是盒子安装的位置。
2️?启动开关的线束,从中央马鞍下方走线到启动开关插头附近直接对插即可。
3️?刹车开关的线束,同样是从马鞍下方直接走向到刹车开关进行对插。
4️?只有一根红色的ACC线需要接到保险丝F 32上,也很简单,用尖嘴钳把保险丝拔出来,然后到他的右侧脚上,然后插回去即可。
第五步:拆侧护板,隐藏盒子线束。
线束对插完毕之后,拆主驾的一个马鞍下边的车护板。全部是卡扣直接涂手掰下来就行,然后把盒子隐藏到马鞍下方控档处,然后把两条线的两个对插头插上盒子。
第六步:调试4G网络安装App,等待模块上线即可远程控车,包括远程启动车辆,远程通电或者熄火,远程开关。根据不同的车有需求,还可以选择近距离蓝牙数字钥匙控车,还有蓝牙无感进入功能等。
第七步:测试完毕,所有功能正常之后,还原所有设备隐藏所有的线束。
大功告成,静享受美好!
  • 车机系统
