23款508L玻璃水喷水就漏
1 10 发布于 江苏 2026-06-11 10:48:38 只看楼主 热门标准
我的车是24年9月份买的,目前行驶了25900公里,整体还是比较满意的。目前有个很膈应的小问题,就是一直存在只要一喷玻璃水清洗前挡,停止后保险杠底部就一直滴水,地上总会留下一滩水,感觉玻璃水消耗比较大,一直也没很在意。直到前天加满玻璃水后喷了一次,第二天再喷玻璃水竟然漏光了。问了豆包,下面是豆包给的答案和处理方法:
23 款标致 508L 喷水后前保险杠持续流玻璃水故障(法系通病)
故障根源(508L 专属管路布局)
508L玻璃水壶装在右前翼子板内衬内部、前保险杠后侧,喷水软管从右前内衬→保险杠内侧→机盖喷嘴,漏水全部积在保险杠内腔,喷完水顺着杠缝隙持续往下滴。
4 个高发故障点(按故障率排序)
机盖喷水软管脱落 / 开裂(最常见)
连接左右喷水嘴的橡胶软管从机盖喷嘴接头松脱,泵水时玻璃水直接灌进前杠空腔,喷完存水慢慢外流;老化软管裂小口也会泄压漏水。
?自查:掀开机盖前端胶条,按压喷水,看机盖根部软管有没有喷水、脱落。
?维修:重新插紧软管,用扎带 / 小卡箍固定;管子开裂直接换 4mm 耐老化喷水管(配件 10 元)。
保险杠内置前摄清洗水管脱落(508L 独有)
前杠内带前摄像头清洗独立喷水管,管路卡扣松脱,喷水时多余玻璃水全部留在保险杠里持续滴水。
?处理:需要拆掉前杠上部卡扣,把摄像头喷水管重新卡紧固定。
玻璃水壶 / 喷水泵密封圈渗漏(右前轮内衬内)
水壶藏在右前翼子板里,冬天冻裂壶体、喷水电机胶圈老化渗水,水顺着内衬流进保险杠内侧存积。
?自查:加满玻璃水静置,右前轮内衬、保险杠右侧一直滴水 = 水壶 / 泵漏;拆右前轮胎 + 内衬即可检修。
?维修:密封圈更换 30~80 元,水壶破裂更换原厂件 200 左右。
喷水嘴单向阀失效(回流漏水)
喷嘴内置止回阀损坏,停止喷水后管路里的玻璃水虹吸回流,慢慢顺着管路漏进保险杠,表现:喷完玻璃水几分钟~十几分钟一直滴水。
?处理:更换机盖两个喷水嘴总成(含单向阀),配件五六十元。
简易自检步骤(不用拆杠)
1. 加满玻璃水,短按喷水 3 秒立刻松手,观察:
机盖根部往外渗水→软管脱落
只保险杠滴水、机盖不漏水→前摄水管 / 水壶渗漏 / 单向阀坏
2. 擦干净保险杠水渍,静置半小时,继续滴水 = 存水在保险杠内部。
于是打电话给四S店,答复是喷水嘴单向阀失效,等订货,这些小毛病实在是不应该啊
  • 车辆维修
