用户3893270208 2016/07/14 21:39:48 发表在 39楼
别来回钻,油耗自然就低了。不过这样加塞的可能就多
买点卖点 2016-7-11 09:37:32 发表在 主楼
针对有车友发帖子说老508是最耗油的中级车这一说法我的看法如下:1、老款508的2.0和2.3机头总得来说油耗确实有些偏高,但只是针对市区工况(如果以平均车速来定义的话大概均速在25KM/H以下的时候这个车子的油耗就不是太理想了,其实工信部的城市工况平均车速应该是19KM/H,而如果均速在20KM/H以下的话油耗确实不是太爽)2、夏天经常开空调和冬天因为气温原因(零下)造成油耗增加大约10%以上,如果是南方夏天空调不停的话油耗得增加20%了,乙醇汽油同等条件下比无铅汽油油耗高5%以上,但价格便宜,综合到每公里的费用应该差不多。3、老款508的自吸机头油耗水平基本上和6代凯美瑞以及8代雅阁差不多,说油耗水平也只能说是勉强接受了,标准...
买点卖点 2016/07/11 09:37:32 发表在 主楼
针对有车友发帖子说老508是最耗油的中级车这一说法我的看法如下:1、老款508的2.0和2.3机头总得来说油耗确实有些偏高,但只是针对市区工况(如果以平均车速来定义的话大概均速在25KM/H以下的时候这个车子的油耗就不是太理想了,其实工信部的城市工况平均车速应该是19KM/H,而如果均速在20KM/H以下的话油耗确实不是太爽)2、夏天经常开空调和冬天因为气温原因(零下)造成油耗增加大约10%以上,如果是南方夏天空调不停的话油耗得增加20%了,乙醇汽油同等条件下比无铅汽油油耗高5%以上,但价格便宜,综合到每公里的费用应该差不多。3、老款508的自吸机头油耗水平基本上和6代凯美瑞以及8代雅阁差不多...
