用图解来纪念一下慢慢消失的双叉臂前悬挂(对比双叉臂和麦佛逊)
1 31 发布于 2016-07-14 15:18:13 只看楼主 热门标准
标致508的海外版和国内版的标致508,两者的前悬挂是有不同的,前者是双叉臂而后者是麦弗逊。而早前马六换代推出的阿特兹以及本田的第九代雅阁,它们俩的前悬挂也都由原来的双叉臂变成了麦弗逊。很多国内换代中级车的前悬挂都纷纷由双叉臂变成麦弗逊。那到底是什么导致双叉臂悬挂慢慢变成麦弗逊悬挂呢?那是不是就意味着时代会接受中级车前悬挂向麦弗逊转变的趋势呢?
● 麦弗逊和双叉臂前悬挂对比,结构和性能有什么特点呢?
在结构上,麦弗逊式由螺旋弹簧、减震器和A形下摆臂组成,也有很大一部分车型还会加上横向稳定杆。减震器一般会和螺旋弹簧合为一体,下端与A形下摆臂通过球铰相连接,上端则与车身连接,充当转向支柱转动。而A形下摆臂则是负责吸收转向时的横向力。而双叉臂悬挂结构则较为复杂,它由两根A形臂(一般情况下是上短下长)、减震器和螺旋弹簧所组成的。上下两根A形摆臂分别通过球铰与车轮上的转向节上下节臂相连。上下A形摆臂负责吸收转向时的横向力,而减震器和螺旋弹簧只负责控制车轮上下跳动和支撑车身重量。
在性能上,麦弗逊式悬挂结构简单所以它轻量、响应速度快。在一个下摆臂和支柱的几何结构下能自动调整车轮外倾角,不过抗刹车点头作用较差,悬挂刚度较弱,稳定性差,转弯侧倾明显。一般中小型车前悬挂上会比较常见。
而双叉臂悬挂能对车轮定位参数精确控制,上下A形摆臂的长度不相等能让车轮能够很好的紧贴地面,有较强的横向刚性又提供了很好的侧向支撑。对于车辆的操控性能来说,这种结构的优越性是显而易见的,所以深受各种超跑,甚至是F1赛车、SUV或者皮卡的喜欢。当然,双叉臂悬挂的结构要为复杂,占用空间较大,成本较高,因此并不适用于小型车前悬挂。
说了那么多,其实双叉臂与麦弗逊在结构上的最主要差异表现在叉臂和减震器上。
另外,双叉臂的减震器一般安装在下摆臂上面,而麦弗逊减震器一般装在转向节上面。那到底是什么原因让中低级越来越喜欢麦弗逊,而双叉臂则越来越少呢?
为什么双叉臂会渐渐消失
为什么换代车会越来越少采用双叉臂悬挂了呢,广汽研究院工程师谢工(***结束有介绍)认为,应该从平台化的影响、成本因素、布置空间以及变种麦弗逊悬挂的出现四个方面来分析,到底是什么原因导致双叉臂悬挂的慢慢消失。
● 平台化战略说到底还是成本问题
近些年来,车型的更新换代速度也越来越快,为了适应市场需求,减短新车型研发时间,各大车厂都开始进行平台化战略了。就如大众的MQB平台(横置发动机模块化平台),出自MQB同一模块平台的产品,可以共享同样规格的发动机、变速箱及空调等总成,共享比例大约达到整车零部件的60%。
用一套底盘平台,仅仅通过轴距轮距的改变,来适应不同的车型,这些车型从A级一直过度到B级,可能还包含SUV和MPV。按理说,一个平台,可以装麦弗逊,也可以装双叉臂。但是如果只能装麦弗逊的平台肯定要比可以装两种悬挂的平台要少不少研发费用。比如,一个平台最初只是为了生产小型车到中型车的,那明显开发第一种平台成本要小。另外根据我们多次的工厂参观得知,从装配工艺角度上来说,最后的合车工艺麦弗逊悬挂要比双叉臂悬挂少很多工序,可以节省装配时间提高产能。
● 双叉臂的研发和制造成本比麦弗逊高,最终导致车价上升
接着刚才的平台化继续说,平台化就是为了缩短开发周期和节约成本的,但平台本身的开发费用却是非常庞大的(此前马丁·文德恩曾透露,大众在MQB平台的开发应用方面4年来累计投资大约在500亿英镑左右)。这句话表面上看起来有些矛盾。但细想,一个平台开发出来肯定要满足多种悬挂才行,就好像PQ25平台的后悬都可以不同那样,这样才能生产更多种类的车型,这样一来平台的开发费用就高了。但是同一个平台能生产的车型越多,那么平台的开发费用分摊到各个车型上就会越少。
而回归到某一个部件或者总成的成本主要分为两部分,一是材料成本,二是开发成本。材料成本不言而喻,双叉臂悬挂相比麦弗逊悬挂直观上少一个摆臂,细节上来看,为了避让轮辋,同时考虑布置,双叉臂悬挂常常以高位上摆臂的形式的出现,相比于普通麦弗逊,转向节多出一个很长的支撑出来。减震器安装方面,双叉臂悬挂一般会多出一个支架,用于连接下摆臂和减震器,而麦弗逊直接固定在转向节上。
开发成本主要就是多出的那些部件的前期设计、试制、开模等等,这里面的耗费的资金是相当庞大的。一个真空铸铝的悬挂下摆臂开模就需要花费600万。
● 双叉臂悬挂的布置需要占据更多的空间
现在大部分的乘用车都为前驱,导致传动部分都集中在前部。麦弗逊的一个最大的设计特点就是结构简单,结构简单能带来两个直接好处那就是:悬挂重量轻和占用空间小,不会与传动部分争夺空间,甚至是干扰传动。
而双叉臂悬挂结构较为复杂,零部件也相对较多,减震器支架也是为了避让传动轴而设计的很复杂,另外就是上摆臂的安装占据了大量空间,会影响到发动机舱的空间和一定的驾驶室空间。
● 麦弗逊衍生品的出现会加快双叉臂的消失
从性能上讲,双叉臂先天比麦弗逊性能更好。但是,现在由于麦弗逊悬架的变种出现,慢慢弥补了麦弗逊的不足,结合麦弗逊的优点,所以更多的中级车开始使用麦弗逊悬架而抛弃双叉臂。具有代表性的就是宝马的双球节和通用的hiper-strut。 (宝马老一代1、3、5、7系和X5都是用的双球节的麦弗逊悬挂,新一代5、7系和X5都用更好更复杂的双叉臂前悬挂了,而新的1、3系仍然沿用双球节的麦弗逊前悬挂)
宝马双球节前悬挂其实是麦弗逊悬挂的一种衍生产品(宝马在1系和3系上有采用),与标准的麦弗逊悬挂相比,双球节悬挂的A形下摆臂换成了一前一后两根连杆,使得导向机构对车轮定位参数的控制更加精确,同时在合理的布置杆系角度后可以更好的承载侧向力。双球节悬挂良好地继承了标准版麦弗逊悬挂体积小、质量轻的优势。不过双球节悬挂与标准麦弗逊悬挂相比也有一些不足,那就是较为复杂的结构使其转向灵敏度有所下降。
而hiper-strut前悬挂减震器下部与hiper-strut轭型结构上部相连,车轮转向轴心(主销)被外移了,同时悬挂的整体刚性得到提高。用一个运动副代替了上摆臂,不仅可以更精确控制车轮,还能承载一定的侧向力,同时减小了主销偏置距,减小了扭矩转向,对整个操控稳定性都有积极的作用。
总结:近几年来的汽车的更新换代也跟上了电子产品更新换代的步伐,为了顺应市场需求与时代趋势,有时候不得不采用一些手段来获得捷径。技术始终都会越来越先进不存在倒退现象,可以这么说,配合上更为先进的电子设备和更加先进的悬挂形式,麦弗逊类型的悬架已经可以在某种程度上代替传统的双叉臂悬架,再加上麦弗逊悬架在成本和空间上的优势,双叉臂渐渐在中低级车消失是一种趋势,但是这种经典的消失,未免让人有点难过……
感谢广汽研究院底盘性能分析工程师——谢立炜
谢立炜,毕业于武汉理工大学,广汽研究院底盘性能分析工程师。
***来源:太平洋汽车网
最后编辑于2016-07-14 15:18:42
/2页
