508每个月惨淡的销售量,508车友越来越少,老款车主的换代,新款508保有量上不去,论坛也没有往昔的热闹。
不过无所谓,人少有人少的好处不是,还是一如既往支持508论坛!
首先为什么我要换助力油,因为我低速行车、倒车入库、停车修方向的时候感觉好累好累,特别是单手的时候,方向盘远没有最开始的时候轻便,算算提车到现在也有2年9个月了,所以决定换下助力油看能否改善。
首先说下,我们装载带T发动机的车子和老前辈们的老款车子在助力系统上不一样,
老的2.0/2.3装载的机械液压助力,新的1.6T/1.8T装载的电子液压助力。
机械液压助力的方向盘时刻与液压泵保持联动,会浪费不必要的能耗。电子液压助力加入了许多电子传感器,可以根据车速改变助力泵的油压,低速更轻高速更稳。电子系统介入使其结构更紧凑更科学,相较于纯电子助力,它提供更清晰的路感。
很多人都说电子液压助力油是不需要更换的,但是为了更好的行车体验,还是换换吧。
换油的方法上也有传统的机械助力换油有一定的区别。俺们的车在不着车的时候方向盘是锁止的,不能用以前机械液压助力的不着车打盘子排空气的方法。
所以我决定采用以下方法来更换助力油:
1.抽油,抽油,尽可能抽干净。
2.短时着车5到10秒
(这期间不要转动方向盘,因为没助力油了,你不使蛮力也转不动了,使蛮力有可能造成干磨损坏油泵和方向机)
3.继续抽油
4.短时着车5到10秒
5.继续抽油
6.短时着车5到10秒
7.继续抽油
8.加注新油
9.着车左右来回打方向盘,打到底不要停留,用此方法排气,直到听不见车子发出类似“噗噗”的声音
10.查看油液位置,补充助力油到合适位置
11.车子行驶几天后再查看助力油液面并按需添加
以上就是换油的整个流程了,如果有强迫症可以再重复1-10 1次,多用1L油来进行助力系统的清洗。
接下来,我们通过图片来分解上述操作:
以上就是全部了,换了油后简单开了开,方向盘变轻了不少,应该算是解决了方向重的问题了。
希望能够帮助到各位新款车友,此方法1.8T车主也适用,如果有错误,也烦请各位指正。
