孟版好
我是15款旗舰版508 ,最近一段时间一直是右侧前后音响偶发性不响,只要一颠簸,右侧就不响了,第二天发动车后又恢复正常了,在行驶过程中颠簸后右侧前后又不响了,总是这样反复, 到现在是彻底的右侧前后不响了,第二天发动还是不响。
我最近也是一直在测试排查这个问题,找了个改装音响的朋友测试了下,排查过程如下:
① 熄火后从功放处找到给右前输出的端子,给信号后,出现喇叭刺啦刺啦的响,可以排除是喇叭和功放到喇叭的线路有问题。
② 拆开中控,拿出主机后,找到主机到功放的端子,在主机端子的最前端,开了个口并联了一个小的测试喇叭。如果音响正常的时候测试喇叭和右侧喇叭都是正常响的,如果颠簸后右侧喇叭不响了,测试喇叭也不响了,是不是可以判断功放是没有问题的,问题出在了主机的输出上?
问题也是纠结了好久,看到这个帖子和之前的那个帖子,感觉处理的很专业,帮忙给分析一下吧
现在是彻底的右侧不响了,今天把测试喇叭也拆掉了 ,只有左侧和中控喇叭出声,这个效果狠尴尬啊,跟之前差的不是一点
aidexuanfeng 2020/09/06 20:01:14 发表在 24楼
单独测试喇叭没有问题,车门合页线束没有拆下看,您是怀疑主机到功放的线路上可能有问题哈? 我请教一下,如果是合页的线路断了或破损了,会影响主机本身的音频信号输出吗?因为我的测试喇叭就是接在主机输出的最前端的,从主机出来的的卡扣后直接接的测试喇叭
aidexuanfeng 2020/09/07 21:37:36 发表在 27楼
嗯 我今天在别的车上试了下主机,测试后别人车上没有问题, 之前回帖中说左右一侧有不响的,主机到功放的平衡信号有问题吗是不是指的就是主机输出到供方的线路上的问题? 接下来我重点检查这部分线路
aidexuanfeng 2020/09/11 12:27:35 发表在 29楼
主机到功放的信号线在后座椅处有搭铁 已处理完毕
行驶一段时间后,又都不响了,服了。现在后视镜还能折叠。我这还有一个毛病就是总公里数上面还有一个公里数总是自动清零。
