通常,汽车远光灯调高低可以通过大灯总成后方的旋钮,用工具自行调节;另外,一些车型内部有大灯高度调节钮,可通过电动方式调节。部分车型大灯高度调节具有自动调节功能,但大多需要手动调节,我们可以通过调节大灯背后相应位置的调节旋钮来调节高度。不同车型需要调节的部位以及使用的工具不尽相同,需要根据具体车型而定,一般用六角扳手和梅花套筒。在调节前,需要将车内高度调节钮调至0位置。把车停在离墙面7.6米的位置,量取汽车近光灯到中轴线的距离、远光灯到中轴线的距离以及近光灯到地面的距离,在墙上对应的位置上做好记号;然后打开大灯,根据灯光在墙上的位置来调节灯光的照射位置,依次调节远近灯(普通轿车远光灯高度一般在72cm左右)。一般灯光高度调节并没有准确规定,通常以照亮地面且不对前车驾驶员的视线造成干扰为准,在自行调节时应多寻找参照物进行对比,反复调节至合理即可。
给小红花哩呗 2020/07/25 02:39:46 发表在 地板
每次启动包括启停大灯都会自动根据车身俯仰调节调节位置。你晚上观察下
借老孟的图,我自己加了个箭头。顺便说一句,508L的法雷奥大灯,想去掉恼人的光斑,只能把大灯调高一点,但调到没光斑的高度时,似乎近光灯位置总是偏高的,因为我发现对面来车经常有车会闪灯,不排除因上坡下坡问题导致照到 对面司机,有的人比较敏感喜欢闪灯,不过我对着大面积的玻璃观察,发现大灯哪怕不直接照到眼睛,看上去还是挺亮挺刺眼的,它明明有透镜的。
keyeah 2020/07/25 09:15:56 发表在 5楼
zb饭 2020/07/25 09:45:27 发表在 6楼
闪对方一下就好
keyeah 2020/07/25 10:18:14 发表在 7楼
己所不欲勿施于人。比如我在坡顶,对方在上坡,他的车灯就算是近光灯,也肯定是朝天照、会刺眼,闪也没用。
keyeah 2020/07/25 08:58:34 发表在 4楼
每次开启大灯,它确实有一个类似于调节高度的动作,印象中是初始状态很低,然后光线抬高,然后下来一点到正常位置。我个人的理解,这个不是自动调节高度,否则,如果停车位有一定的坡度,开进车位停车,与倒进车位停车,按“大灯都会自动根据车身俯仰调节”这个说法,那用车时大灯的高度就是不一样的咯?大灯的高低还是需要进行物理调节的,就是通过调节旋钮进行调节。508L使用手册里,“大灯高度调节”部分,“电动调节”估计是老款508才有,508L只能在机仓里手动调节,“自动调节”部分,也只是说根据车辆负载,自动调节大灯的照射高度,而不是根据车身俯仰角度。
给小红花哩呗 2020/07/25 16:16:41 发表在 10楼
一个意思啊。后备箱重大灯会调低。根据避震传感器来的。很多车顶配都不能手动滚轮调。只能手动扭螺丝把归零调高
keyeah 2020/07/25 16:58:48 发表在 12楼
楼主问的应该指的就是你这里说的“归零”对应的高度,与根据负载自动调高低是两回事了。
