完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
2019年感谢有你的陪伴与付出,版主2019您辛苦了!
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
参加【寄语2017】给自己定一个能达到的小目标~活动,赢纪念勋章论坛活动,特颁发此勋章。
使用手机发表口碑,分享真实用车感受,为广大用户提供购车参考,特授予【掌上评车】专属勋章。
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
2013年汽车之家优秀版主荣誉,颁发给在当年为汽车之家做出突出贡献的版主
为庆祝汽车之家口碑上线,填写真实汽车口碑,分享对汽车的真知灼见,即可获得口碑达人勋章。
wjm567 2015/07/23 22:25:56 发表在 主楼
前几天,群里一哥们说起他空调吸合频繁,我才想起要去注意一下我的,妈妈的,果然如此。一搜赛纳空调问题,问题还真是统一:要么鼓风机模块问题,要么压缩机吸合频繁,鼓风机模块问题已经完美解决,这里不谈,就谈谈压缩机吸合频繁问题,似乎各位纳友很有几种解决办法,不过有作用有依据吗?大家看看我的折腾过程,也许你就笑对夏天了。运转平稳时候的视频把车开到修理店,挂上压力表,温度设定22度左右,风量自动,内循环,怠速,启动压缩机,发现低压很快就到了210kpa,压缩机停止工作,然后低压管路压力恢复到250kpa,压缩机又开始工作,如此反反复复下去,这就是现象。低压不足,首先考虑的是制冷剂不够,于是加了半瓶制冷剂,...
郑州车友3713229 2016/06/26 11:41:32 发表在 56楼
还有,塞纳有群吗?QQ群还是微信群?群怎么加入啊?
深圳车友2662145 2015-11-11 16:08:34 发表在 46楼
03年手波塞纳,打火后鼓风机一直最大档,关不掉,空调不启动。有时行驶故障灯突然亮两三分后自动回复,发动机正常,故障灯亮了,水温表,转数表,数度表,空调都不工作。
给你个反馈
设为22℃或者更低,风量自动,外界温度25℃以上,电磁离合器频繁吸合,声音清脆明显;
行驶中设置为此模式,不再有频繁吸合(外界温度24℃,下雨),
风量小半格,又感觉到吸合,把温度升高直到22和26中间处,不再察觉到 断开-吸合
(因为在开车,注意力比较分散,不敢确定完全没有 断开-吸合的情况,就算有也是很偶尔了)
停车后怠速,设置如上图,风量为自动,外界温度25℃,等待10分钟,未见电磁离合器 断开-吸合 情况;
风量转至0档,2秒钟后 电磁离合 断开,再次转至 自动档,重新吸合,此后约 两三分钟就 断开-吸合 一次;
重新设置为 图1模式后,等待10分钟,未见 断开-吸合 问题。
深圳车友2662145 2015/11/11 16:08:34 发表在 46楼
回复主楼
