记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
chemzhujian 2015-8-5 22:12:13 发表在 板凳
某宝搜“汽车发电机碳刷”就可以,一搜一大堆。
chemzhujian 2015/08/05 21:54:29 发表在 主楼
一个月前,突然空调不工作,水温报警,电子扇不工作。马上各种搜索,发现问题原因很多。1.根据网上经验,第一个排除的就是风扇电阻。发现风扇低速电阻接头烧糊了,马上进行处理。弄好以后发现故障依旧。电阻一切正常。2.检查风扇继电器,逐一拔下检查后发现一个继电器脚上发黄,更换继电器,故障依旧。3.检查节温器,进行更换,故障依旧。4.最后检查电子扇。拆下后发现断路。打开空调后风扇插座上有电。看来就是电子扇的问题了。于是上网搜索塞纳电子扇,发现与原装相同的9叶片电子扇一般都在1300以上。号称能够替换使用的7叶片电子扇价格在300左右。考虑后还是原装的好,但是心痛钱。于是将断路的电子扇进行分解。拆开后发现,...
8fu8cmxb 2015/08/11 09:40:16 发表在 10楼
可否告诉下这碳刷的尺寸了?
chemzhujian 2015/08/11 10:27:43 发表在 11楼
7*8*15mm
chemzhujian 2015-8-11 10:27:43 发表在 11楼
ggwen126 2015/12/16 23:53:49 发表在 13楼
楼主,这个7*8*15mm是碳刷打磨后的最终安装尺寸吗?
chemzhujian 2015-8-5 21:54:29 发表在 主楼
一个月前,突然空调不工作,水温报警,电子扇不工作。马上各种搜索,发现问题原因很多。1.根据网上经验,第一个排除的就是风扇电阻。发现风扇低速电阻接头烧糊了,马上进行处理。弄好以后发现故障依旧。电阻一切正常。2.检查风扇继电器,逐一拔下检查后发现一个继电器脚上发黄,更换继电器,故障依旧。3.检查节温器,进行更换,故障依旧。4.最后检查电子扇。拆下后发现断路。打开空调后风扇插座上有电。看来就是电子扇的问题了。于是上网搜索塞纳电子扇,发现与原装相同的9叶片电子扇一般都在1300以上。号称能够替换使用的7叶片电子扇价格在300左右。考虑后还是原装的好,但是心痛钱。于是将断路的电子扇进行分解。拆开后...
收藏
回复主楼
